Старый 11.04.2015, 13:05   #1
andrej12
По умолчанию Штатный потолочный монитор Outlander 2013-2014-2015
Небольшой отчет о водружении в законное место штатной системы RSES для задних пассажиров.
Понадобится:
1. Сам проигрыватель, мне достался от паджерика 8750A096YA цвет беж.
2. Кронштейн крепления 8750A057 для авто без люка.
3. Крышка на плеер 8795A007YA цвет беж.
4. Болт крепления кронштейна к крыше MF140002 4 шт.
5. Гайка крепления плеера к кронштейну MS440502 4 шт.
6. Изготовить проводку от разъема D122 до потолочника.
7. Восстановить часть проводки (4 провода) от магнитолы до разъема D122 на бедных комплектациях или надо смотреть наличие!?
8. Доставить, по желанию, в бардачок видеоадаптер(3хRCA), изготовить проводку от D122 до него.
9. Активировать AUX.
10. Радоваться за детей!!!
Два слова, закладной крепеж присутствует на балке крыши, разметки в потолке как токовой нет, резал на ощупь.
Снимал не полностью обшивку левой центральной стойки, левые передний, задний пороги, ручку левого заднего пассажира, заглушки ручки водителя.
В принципе это нужно только для того, чтобы пробросить проводку.
Вырезал в предполагаемом месте отверстие для руки сначала. Потом на балке крыши нашел крепежные места с резьбой, из салона в обшивку вставлял тонкие булавки и смотрел попадание в отверстия крепежа. Дальше проще, аккуратно приставляем кронштейн к потолку, размечаем и смело режем.
Крепеж закрепляем четырьмя болтами, пробрасываем проводку, монтируем проигрыватель, вставляем разъемы и пока всё. Крышку одеваем после проверки работоспособности!!!
Далее проводку по левой стойки и под вод. сиденье.
Кидаем недостающую проводку до магнитолы.
И радуемся, что получилось!!!
P. S. Схему подключения набросал от руки, полной схемы на 3 аут нигде не встречал.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 15:48   #2
ВалерияZ
По умолчанию Re: Штатный потолочный монитор Out III
Как активировать аукс на магнитоле сенсорной с одной крутилкой!?нет в установках магнитолы пункта аукс.
ВалерияZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2015, 15:58   #3
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Андрей если у тебя крыша не проклеена ,то приклей над монитором на железо кусок сплена у паджериков была болезнь вылетали мониторы от конденсата их заливало водой .
Старый 11.04.2015, 16:35   #4
andrej12
Александр, спасибо за совет, сделаю.
И отдельное спасибо!
Сообщение от ВалерияZ Посмотреть сообщение
В сервисном меню, в теме про аукс есть
Старый 12.04.2015, 18:20   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Т.е. со штатной головой он у вас не подружен, как в XL или паджерах?
Старый 12.04.2015, 22:03   #6
andrej12
Алексей, Вы имеете в виду воспроизведение видео на голове с потолочника?
Старый 12.04.2015, 22:27   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Управление потолочником с головы.
Старый 13.04.2015, 10:00   #8
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
megaaxel, а как он управляется, извините меня, с головы? Голова с потолком напрямую не связаны никак кроме как ауксом и, если стоит рокфорд, цифровым входом 7.1.
К тому же, если посмотреть на вариант от 3-го аута родной, там вообще печаль.. там даже цифрового входа нет. только печаль и аналог.
Или по этому DIN кабелю идет управление? http://mmc-autoelectric.org.ua/manua...E02EC00ENG.pdf
Последний раз редактировалось Dark-Angel; 13.04.2015 в 10:08.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 11:08   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
по той же шине, по которой управляется усилитель.
смотрим на синий провод.
ну и в подробностях...
Старый 13.04.2015, 11:21   #10
Dark-Angel
megaaxel,
Спасибо, разобрались на троих... Печалько.. Мы не умеем так управлять по одной шине.. кто бы преобразоватлеь бы спаял =(((((((((((((
но, спасибо за ответ.
Старый 15.04.2015, 15:56   #11
liss1975
Аватар для liss1975
Подскажите где Вы нашли оригинальные разъемы...я уже весь обыскался )
liss1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 16:09   #12
Ellipsis
А во сколько встало такое удовольствие?
И все-таки, как он управляется с головы? Какие функции управления доступны?
Ellipsis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2015, 16:55   #13
Dark-Angel
liss1975,
оригинальные разъемы нашел у Сергея http://www.drive2.ru/users/ksw-s/ На этом форуме он тоже есть. поищите
Ellipsis,
Раз на раз не приходится, примерно 15к на круг. К сожалению голова от аутлендера W-12 не дружит со старым управлением по UART. Так что как и родной потолок от 3 аута - потолочник от Паджеро превращается в самостоятельное устройство с общим Ауксом.
Старый 15.04.2015, 18:50   #14
dmitr70
https://out-club.ru/board/member.php?u=30193
Старый 15.04.2015, 18:54   #15
andrej12
Сообщение от liss1975 Посмотреть сообщение
Или обратитесь ко мне
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
