Старый 11.04.2015, 16:25   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Вопрос Правильно ли работает кондиционер? Нужна консультация..
Всем привет.
Заметил такую штуку - если температура климата <> 18С, то кондер включается (слышу щелчок муфты), но компрессор не качает холодный воздух в салон. Если я ставлю темп. 18С, то все также слышен щелчок и холодный воздух заметно идет в салон. Верно ли работает кондер????
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 17:56   #2
Zloj
Аватар для Zloj
Авто: Outlander XL JFG 2.0 CVT 4WD
По умолчанию Re: Правильно ли работает кондиционер? Нужна консультация..
Так климат на то и есть климат, чтобы по датчику температуры (который у замка зажигания) датчика освещенности (на панели у лобового стекла) регулировать температур в салоне. КК По температуре в салоне принимает решение дуть холодным воздухом или нет.
А без КК просто дует воздухом с температурой 18* всегда.
Zloj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 22:39   #3
WarGamer
Zloj, Нету у вас датчика климата под стеклом. Там только датчик на "авто свет". Климат работает только с датчиком у замка зажигания.
Старый 27.04.2015, 22:55   #4
zEn
WarGamer, с чего взяли, что нету датчика солнечной активности под стеклом?
у меня такой датчик присутствует и работает.
zEn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2015, 08:42   #5
WarGamer
zEn, Потому что датчик солнечной активности есть только на 7-ми местных версиях. Идите к машине, снемите крышку с датчика на торпеде под стеклом и увидите там один фотоэлемент работающий на включение фар. А так же увидите в этой плате дырку под датчик солнечной активности. А потом задумаетесь, как у вас работает, то чего НЕТ. На форуме есть большая тема о доустановке датчика от 7-ми местки.
Вот вам https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68321 Читайте и думайте дальше, как у вас работает отсутствующий!!! датчик))
Старый 28.04.2015, 22:16   #6
zEn
WarGamer, с чего взяли что у меня его нету?! я говорю, что у меня этот датчик есть и даже работает!!!
Я этот датчик лично устанавливал.. кто сказал, что у Zloj его нету? может тоже до установил сам или предыдущий владелец ставил, а может у него 7 местный, кто его знает
поэтому я б не стал сразу кричать "у вас нету датчика".
p.s. и не надо мне тыкать что читать, я этот форум уже вдоль и в поперек прочитал.
Старый 17.06.2015, 13:32   #7
kazanat
Почитал эту тему и более развернутую про третий Аут и датчик солнечной активности. Тоже хочу установить. Только вот вопрос, если на моем Ауте нет датчика света, есть ли там проводка под плату с фотоэлементами? или надо докупать проводку и разбирать переднюю панель для прокладки проводки?
kazanat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2015, 15:41   #8
wolfcom
kazanat, Там всё есть, просто надо датчик заменить.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
