Старый 12.05.2015, 17:59   #1
DreamerFox
По умолчанию Машина заглохла. Датчик топлива показал наличие
уважаемые форумчане, уже несколько раз случалась такая ситуация: Датчик на приборной панели показывает наличие бенза, машина глохнет. Аж канистру с бензом пришлось покупать и возить с собой. Что было перед этим: Заменян топливный фильтр. Двиг 3.0 л. Если ещё нужны данные спрашивайте
DreamerFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 19:02   #2
alex540
По умолчанию Re: Машина заглохла. Датчик топлива показал наличие
Вопрос - сколько топлива влазит в бак до полного после того как встал ? Из этого вытекет два варианта : 1. Фильтр установлен "криво" и насос не достает дна бака.
2. Сломан датчик уровня топлива который в баке ( реостат не контачит с подвижным контактом, погнут поплавок .....) В любом случае заново разбирать и смотреть в чем косяк.
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 19:08   #3
DreamerFox
Насос разве в баке???
Старый 12.05.2015, 19:16   #4
alex540
Больше того устанавливается в модуль являющимся топливным фильтром.
Старый 12.05.2015, 19:17   #5
DreamerFox
о как !!!
Добавлено через 38 секунд
машина ьо тянет как дурная, стоял бы криво хреново качал-бы
Старый 12.05.2015, 19:23   #6
alex540
Как встанет попробуй до полного заправиться. Думаю более 30 л. не влезет.
Старый 12.05.2015, 19:26   #7
DreamerFox
заправлял. 48 с копейками
Старый 12.05.2015, 19:30   #8
alex540
Тогда вариант №2
Старый 12.05.2015, 21:55   #9
bykov1
У меня такая же проблема. Несколько раз глох посреди города или на трассе. Решил поменять датчик уровня. Купил. Спец, который менял сказал, что там ещё второй датчик и вот он что-то как-то подозрительно. ОК. Купил уже на разборке, дорого, блин. Поменял. Не долго поездил и опять такая же хрень. Решил сам разбираться. В Инете дают совет - зачистить массу. Зачистил. На двигателе и на корпусе рядом с аккумом. Пока езжу, но ухо востро. До мигающего последнего деления указателя не довожу. А спец мой чудак на букву "М" - столько бабок ушло а решение проще некуда. Любой автоэлектрик должен знать.
bykov1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 04:52   #10
Armagedosha
Сообщение от DreamerFox Посмотреть сообщение
А фильтр какой брали, оригинал или нет? Если не оригинал, то возможно дело в фильтре, а если точнее, то в одной пластиковой детальке, такой хомут который держит сам фильтрующий элемент с насосом, в стакане. На дубликатах она бывает короче по высоте, чем на оригинале и сам насос до дна стакана не достает, из за этого и глохнет хотя в баке есть горючка.
Последний раз редактировалось Armagedosha; 13.05.2015 в 05:03.
Armagedosha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 07:34   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Восклицание с дешевыми и кривоустановленными фильтрами - в тему про фильтр
XL Топливный фильтр 1770А046 / 1770A260
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
