Старый 19.05.2015, 07:47   #1
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
По умолчанию Выбор доводчика стекол и подключение
Всем привет. Хочу на аута поставить доводчик на 4 стекла. Интересует мнение какую модель лучше ставить ( может кто то уже ставил именно на наши авто): cenmax as-4, falcon wr-141, boomerang Pwm-4 или еще что нибудь? И еще - чем управляются моторы стеклоподъемников "-" или "+"?
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 08:58   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Выбор доводчика стекол и подключение
Ramzez II, какого года машина?
если до 2010, то вам нужен доводчик по LIN.
http://www.tec-electronics.ru/page.html?p=3&id=425
https://out-club.ru/board/showpost.php?p=1685020
Старый 19.05.2015, 11:24   #3
Ramzez II
2011 год, август месяц, чистокровный японец
Старый 19.05.2015, 14:40   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
если ЭСП все с автодоводом, то ссылка выше.
если нет - https://out-club.ru/board/showthread...21#post1308921
Старый 19.05.2015, 16:40   #5
Ramzez II
Вопрос Re: Выбор доводчика стекол и подключение
ЭСП с автодоводом только у водителя.
Мне нужно закрывать только сигналкой при постановке на охрану.
Я так понял подойдут любые на 4 окна.
Я немного запутался с водительской дверью.
К примеру покупаю такой силовой доводчик (см. вложение)
Мне нужно водительскую дверь через диоды подключать?
Старый 20.05.2015, 09:09   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
да, водительскую дверь через диоды, и нужно тянуть провод в дверь.
всё, как в отчёте.
не врезайтесь в мотор водительской двери, иначе окно будет глючить и не закрываться до конца.
Старый 25.11.2015, 14:16   #7
StreetChallenger
всё, как в отчёте.
ПОЧЕМУ?
В стандартном внешнем доводчике стоит же защита. Никаких доп. вмешательств в работу мотора не вносится. Если, например, сделать схему с полным отключением мотора от штатного управления.
StreetChallenger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 14:42   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от StreetChallenger Посмотреть сообщение
ПОЧЕМУ?
в личке объяснил.
Старый 10.12.2015, 19:21   #9
StreetChallenger
Пришел мне доводчик.
Сегодня поставил.
Пассажирские двери по силовому.
Водительскую - тоже по силовому.
Хоть и предостерегал меня MEGAAXEL, что могут быть косяки... Но если они и есть, то либо пока я их не заметил, либо это проявляется тем, что при ручном поднятии в режиме автоматики стекло (как мне показалось) закрывается до упора, а потом отлазит назад на 10 см... Приходится вручную потом доводить. Не критично ни разу. Но посмотрим... Это я к тому, что ничего страшного нет. В режиме закрытия по сигналу сигналки, точнее по импульсу ЦЗ, все стекла доводятся. Открытыми не остаются.
Теперь поподробнее. Я взял доводчик
S.AU-94 Модуль управления стеклоподъемниками Saturn AU-94 1 шт - 759 руб.
в интернет магазине Стеклоподъем.РФ
с учетом почтовой доставки - 937 р.
Особенность этого доводчика в том, что у него есть:
- 4 канала
- выбор полярности импульса для запуска (+ или -)
- выбор силовой полярности для моторов (по + или по -)
- контроль включенного зажигания
- сигнал (-) для отключения датчиков сигнализации
Мне было важно то, что есть контроль зажигания. То есть при включенном зажигании модуль доводки НЕ работает при запирании замков.
Единственное, что пришлось протаскивать через гофр двери - это провод сигнала зажигания.
Всё остальное - с разъема подключения (питание, масса, силовые провода моторов)
Так что в данном подключении модуль доводки не зависит от сигнализации.
Хотел сначала поставить развязки и сделать обход блокировки пассажирских окон, но потом передумал и сделал как проще. То есть если кнопка блокировки нажата, то пассажирские стекла не поднимутся. По честному, просто стало немного в лом ставить реле и 6 диодов ... ))))
Если нужны подробности - напишите, я нарисую по номерам в разъеме и цветам проводов распишу.
P.S. Если вдруг замечу какие существенные косяки - переделаю и напишу )
Старый 15.12.2015, 13:07   #10
Incognitoff
Аватар для Incognitoff
StreetChallenger, чужой опыт и подробности всегда интересны. Тем более что у меня тоже 11 год, леворульный японец.
Incognitoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2015, 22:31   #11
StreetChallenger
Ну слушай
1. есть схема рис.1, рис.2
2. есть разъем рис.3 - вид со стороны проводов(!)
это большой разъем, который втыкается в блок с кнопками в водительской двери.
Все подключения делаем от разъема Е-19 (рис.3), кроме дополнительного провода сигнала включенного зажигания (его как раз и протаскиваем через дверной гофр и подключаем к проводу, где появляется сигнал "зажигание", которое отключается без задержек. Он нужен лишь для того, что бы при включенном зажигании при нажатии на кнопку "запереть двери" окошки сами бы подниматься не стали. Если как раз хочется, чтоб при включенном зажигании при запирании дверей окошки бы поднимались - то его (сигнал включенного зажигания) как раз подключать не надо.
схема на рис.1 - подключение проводов к доводчику канала 0 (вод.дверь), и также масса и (+) к доводчику
схема на рис.2 - подключение проводов к доводчику каналов 1-3 (пассажирские двери)
схема на рис.3 - картинка разъема и соответствие номеров контактов на разъеме и на схемах (пример)
Управление доводчиком - от сигнала ЦЗ "запереть двери" контакт на разъеме Е-19 номер 14... точно не помню, может 13, вообщем проверить, если при запирании на контакте 14 появляется кратковременный (-), значит от него берем сигнал для доводчика.
Как я уже говорил, такая схема подключения вводит в заблуждение автоматику и контроль "на зажим" для водительской двери. Поэтому либо отказываемся от автоматики, либо от такой схемы. Как отказаться от автоматики - смотри тему про "отключение автоматики стеклоподъемников".
Либо терпим ситуацию, что автоматика начинает путаться и что придется ручками дозакрывать стекло вод.двери после "неправильной работы автоматики".
Вот. Вроде всё подробно разжевал
Последний раз редактировалось StreetChallenger; 16.12.2015 в 22:45.
Старый 24.06.2016, 03:36   #12
Ramzez II
Ну слушай
Вложение 143806
Вложение 143807
Вложение 143808
А я вот думаю, если для водительской двери купить отдельно Модуль ComfortControl-Mitsubishi и подключить его. Он работает по LIN-шине и подключить его как бы параллельно. Получится, что пассажирские работают по силе отдельным доводчиком, водитель по цифре отдельным. Накладно получается, но по идее должно или нет?????
Старый 04.08.2016, 15:15   #13
sergiant
Возьмите сигналку устанавливающуюся по кан шине. При постановке на охрану автоматом поднимает стекла
sergiant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
