Старый 24.05.2015, 22:51   #1
grinia
Аватар для grinia
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию РЕЗКО ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ!!!!!
Всем доброго времени суток! проблема появилась не с того не сего! сегодня приехал с работы, все работало без проблем! через часа полтора решил съездить в магазин и опа!!! перестала заводится!!! сначала вроде схватывала, но не заводилась, потом вообще только стартером крутит и все! грешу на бензонасос, но вроде воняет бензином когда крутишь! у кого есть предположения?
grinia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 22:53   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: РЕЗКО ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДИТСЯ!!!!!
Проверь ремень ГРМ и бензонасос.Бензонасос подними сидушку и послушай гудит или нет
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2015, 23:06   #3
grinia
Аватар для grinia
я тоже думаю, что БН, но почему тогда бензом воняет, когда крутишь?
Добавлено через 20 минут
подскажите пожалуйста номер детали бензонасоса
Старый 25.05.2015, 02:37   #4
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Так всё-таки завелась или нет?
Я не доктор, но судя по симптомам, у Вашего ато может быть больной алтернатор, который в свою очередь недозарядил АБ. Пробовали от другой батареи завестись?
nfsp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 04:34   #5
streccoza
Сообщение от grinia Посмотреть сообщение
От номера детали ты плакать будишь ))). Ставь бошовский от газели или ваза здесь кури https://out-club.ru/board/showthread.php?t=26213
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2015, 10:18   #6
grinia
Аватар для grinia
короч с утра вытащил топливный насос, покрутил повертел, уже хотел ехать за ВАЗовским, но решил попробовать от аккумулятора, .....зажужал, (блин блинский думаю, зря разбирал), потом подсоединил к клеме в лючке, зажигание включил не жужит, крутанул стартером заработал Пока собирал обратно сосед пошевелил датчик распредвала и снимал блок зеленый в коробке предохранителей, попробовал завести.... и она завелась теперь делема, все таки насос или глюк какой-нибудь словила?
Старый 25.05.2015, 11:07   #7
madmax181
От этого тоже бывает, особенно на прогретом моторе.
Возможно противоугонка глюканула,
Насос так и должен работать, только при прокрутке стартера, т.е. когда вращается коленвал.
Старый 25.05.2015, 11:40   #8
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
насос, бывает, глючит перед смертью
Старый 25.05.2015, 15:50   #9
DmirtyVS
Эта зелёная коробочка к работе двигателя отношения не имеет - она управляет головным светом и передними дворниками с омывателями.
Старый 27.05.2015, 04:48   #10
ALGIS
Аватар для ALGIS
машина не заводится в двух случаях:
1. когда нечему гореть. нет бензина, или не работает БН.
2. когда нечем поджечь. нет искры.
Искра отсутствует только при неисправности датчика положения КОЛЕНВАЛА При выходе из строя всех остальных датчиков двиг будет работать,хреново конечно,но будет
Так, что твой случай , похож на пункт №1
Старый 29.05.2015, 22:29   #11
nfsp
Авто: Mitsu & RAM
Ну и что вскрытие показало?
Устранили неисправность?
Старый 01.07.2015, 16:09   #12
Ramzy
Аватар для Ramzy
Приветствую всех! Вот аналогичная ситуация произошла сейчас, дотащил до работы на верёвке..(( насос при повороте ключа не жужжит, скинул топливный шланг, сухо(( при заводке не брыжжит.. Насос сопративление показывает, на фишку питание приходит. так всё-таки это насос? завтра предстоит ковырятся, хоть в какую сторону смотреть?(
Ramzy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2015, 16:32   #13
madmax181
В сторону насоса,сигнализации или иммобилайзера.
Старый 01.07.2015, 17:25   #14
Ramzy
Аватар для Ramzy
Спасибо
Старый 01.07.2015, 19:59   #15
Женек88
Аватар для Женек88
кинь напрямую на насос провода и узнаешь он или не он только подержи под током минут 5 а то у меня было такое минуту работал отлично я собираю не едет опять разбираю работает потом подержал подольше и он давление сбросил.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
