Старый 26.05.2015, 19:54   #1
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Airtrek: Фотоотчет. Замена передней опоры двигателя.
В мануале по Треку описан порядок разбора для смены передней опоры, в котором пишется о том что необходимо снять приемную трубу выхлопных газов. Короче это бред, я делал иначе.
Купил аналог передней опоры, производства Малайзия. Производитель Ашимори. Цена 800р.
Далее нам понадобится яма и гараж
Если у Вас стоит защита ДВС, то ее надо снять. В моем случае стоит защита ДВС Шериф из двух частей, снимаем обе части. Видим продольную балку, она крепится на трех болтах (два спереди и один сзади), ослабляем их:
Сверху на этой балке закреплена опора двигателя, откручиваем болт, который вкручивается в приваренную гайку на кронштейне:
Далее снимаем балку с передней опорой:
Дальше откручиваем старую опору и ставим новую, в точно таком же положении как и была прикручена старая:
Собираем в обратном порядке. Наживляем балку, затягиваем опору длинным болтом, протягиваем балку.
В принципе на той старой опоре можно было ездить еще, дело в том, что при замене масла я увидел оторванную верхнюю часть верхнего луча опоры и решил что луч оторван весь, не было полного обзора верхнего луча. Ну а когда все разобрал и увидел уже было поздно, так как новая опора была в руках.
Старый 27.05.2015, 11:46   #2
GrihaB
Аватар для GrihaB
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена передней опоры двигателя.
KoS, обратил внимание, что диаметр болта меньше чем отверстие в опоре? В каком положении затягивал?
Ну, и какие изменения, улучшения получил?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 16:01   #3
KoS
Аватар для KoS
GrihaB, верно подметил про диаметры! Сегодня только завел и прокатился.
Из плюсов, острее на газ реагирует, видимо меньше скручивает двигатель.
Из минусов, вибрации на прогревачных оборотах, а именно на 1100.
Какие я вижу решения данной проблемы, отпустить поперечный болт опоры и затянуть его, так как отверстие больше чем болт, и видимо затянул его в нижнем положении, а потом подтянул лыжу, которая приподняла опору и двигатель.
Старый 27.05.2015, 19:13   #4
GrihaB
Аватар для GrihaB
KoS, думаю в идеале нужно затягивать на заведенном прогретом двигателе. Знать бы как делают при сборке машины!
Старый 28.05.2015, 05:04   #5
ALGIS
Аватар для ALGIS
я на болт надел кусок алюминиевой трубки, так посчитал," что-то здесь не так ", все отлично работает уже два года
Старый 28.05.2015, 13:59   #6
KoS
Аватар для KoS
Кстати, я так прикинул, как раз на лыже расположена буксировочная петля, лыжа держится на 3-х болтах, причем два бОльших из них вкручиваются в передний элемент. Не знаю как он точно называется, мне кажется это нижняя рамка телевизора. Получается вся нагрузка на дальний болт, срежет его и вырвет телевизор.
Старый 28.05.2015, 14:48   #7
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
буксировочная петля
а с правой стороны (по ходу) под заглушкой тогда что?
Старый 28.05.2015, 17:43   #8
KoS
Аватар для KoS
lieuten, это транспортировочная петля, для перевозки на эвакуаторе, платформе и т.д.
были где то фото тут, кто то дернул трека за эту петлю и морда оторвалась
Старый 01.08.2015, 11:03   #9
устин
Аватар для устин
я дергал за эту петлю точнее меня самосвалом шаман встал я на трассе не доезъжая Хилка (забайкальский край) вырвали с точечной сварки низ телевизора, благо не сильно дома потом кувалдой все на место поставил
устин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
