Старый 27.05.2015, 15:15   #1
Mix-00
По умолчанию Глухой звук в передней подвеске при езде по неровностям
Здравствуйте Уважаемые форумчане!!!
Проблема такая: при езде по неровностям на скорости 10-40 км/ч и более появился глухой стук в передней подвеске.
Что проверил сам:
1) Втулки стабилизатора новые полиуретан
2) Стойки стабилизатора новые
3) Рычаги в сборе с шаровыми новые
4) Рулевые наконечники новые(проверял тяги - люфтов нет)
5) Вся подвеска проверена на раскручивание болтов(все протянуто)
Пробег 120 тысяч
Mix-00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2015, 15:23   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Глухой звук в передней подвеске при езде по неровностям
рулевая рейка / тяги / наконечники.
руками их на расшатывание не проверите.
Старый 27.05.2015, 15:24   #3
Mix-00
Я наконечники от стоек откручивал
Старый 27.05.2015, 21:15   #4
Колючий
У меня стойка левая стучит.
Колючий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 10:05   #5
Slavik89RUS
Аватар для Slavik89RUS
Авто: Peugeot 4007 2.4 MIVEC CVT Premium Pack
Если глухой звук , не металлический , и у меня еще на кочках отдавало в пол в ногу водителя , это была втулка стабилизатора . Долго ловил причину , а запчасть копеечная 4056A079 , 260 рублей . С виду была нормальная , и сам бы никогда не стал ее трогать , но поменяли , тычки в ногу пропали .
Slavik89RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 07:16   #6
Mix-00
Сообщение от Slavik89RUS Посмотреть сообщение
Все бы ничего только они новые стоят.
Стук проявляется в поперечной проекции кузова. На выходных разберу передок и отпищусь, есть подозрение на шаровые(монтажкой отжимал вроде тихо)
Старый 29.05.2015, 09:00   #7
synchro
Mix-00, у меня такая же хрень! Глухой стук при малой скорости по небольшим ямам. Заменено: стойки, втулки стабилизатора, рулевые наконечники. Пробег 100 тыс. Официалы продиагностировали подеску и ничего не выявили. До Аута был Авенсис 2006 года, пробег 102 тысячи и ходовка была в отличном состоянии, хотя ничего не менял!!! Почти год владею Аутом и чем дальше, тем больше начинаю им разочаровываться.
synchro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 09:46   #8
Evgeniy 89
Была такой стук с левой стороны, особенно когда колесо спрыгивает с бордюра. Думал что втулки стабилизатора - поменял, не помогло. Потом замена опорных подшипников не чего не дала. В итоге заменил стойки амортизатора, стук пропал.
Evgeniy 89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2015, 09:56   #9
synchro
Неужели снова стойки менять? Стоят Каяба, пару тысяч на них проехал.
Старый 29.05.2015, 20:01   #10
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
а по чему шаровая не под вопросом?
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2015, 20:40   #11
Mix-00
Заехал сегодня в гараж и более детально просмотрел подвеску и рулевую рейку, под приговор попала тяга с левой стороны. Менять буду обе, при первой диагностике(при открученных рулевых наконечниках) в продольной нагрузке никак не стучала(наверное не смог развить такое усилие )) )
Добавлено через 52 секунды
Все таки тяга слева ))
Старый 02.06.2015, 05:38   #12
synchro
Поменял тягу?
Старый 03.06.2015, 12:06   #13
Mix-00
Сообщение от synchro Посмотреть сообщение
Поменял тягу?
Только пришли, на выходных сменю отпишусь.
Тяги 555 SRB-010, на них гравировка Made in Japan и слова three five, цена для моего города 870 руб за штуку
Старый 03.06.2015, 20:37   #14
Kalalay
Аватар для Kalalay
Тоже звук неприятный в передней подвеске при езде по неровностям,на хрюканье похож или бульканье.В ноги бывает отдает.Когда на сервисе был недавно,ничего не обнаружили,только рейку чуть подтянули.Катаюсь пока так.
Kalalay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2015, 12:30   #15
Mix-00
Заменил все ок, руль как формуле 1 )))
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
