Старый 06.06.2015, 15:05   #1
fripp
По умолчанию Перегрев масла в коробке передач на Outlander XL New 2010 года
Имеется Outlander XL New 2010 года (морда Jet fighter grill), двигатель 2,4, автомат.
Как только превышаю в движении скорость 130 км/ч — загорается предупреждение на приборной доске: TRANSMISSION OVERHEATING, SLOW DOWN. Режим движения (дёргаюсь, или еду спокойно) или привод (передний, полный подключаемый или полный) значения не имеет — во всех случаях, загорается через некоторое время после движения со скоростью выше указанного порога.
После снижения скорости или кратковременной остановки (5-10 минут) всё опять приходит в норму, предупреждение на панели гаснет. Если опять превышаю скорость — предупреждение снова загорается.
Раздражает ужасно.
Кто сталкивался с таким, в чём может быть причина, как лечить?
P.S.: коробка новая, Рольф менял по гарантии в 2013 году, в родной обнаружили стружку и приговорили.
P.P.S.: админы, прошу прощения, если не в той ветке разместил тему. Вроде, не нашёл на форуме описания именно этой проблемы...
fripp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2015, 08:50   #2
vova18
По умолчанию Re: Перегрев масла в коробке передач на Outlander XL New 2010 года
Ниже есть тема-Отсутствие в новом XL радиатора вариатора, в ней все разжевано до мелочей, и причины и способы устранения этой непрятности
Старый 08.06.2015, 23:29   #3
Денис Николаевич
Аватар для Денис Николаевич
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Не согласен. Доустановка радиатора вариатора всем и каждому - это не единственное решение проблемы. 130 км/ч не такая уж и большая скорость для перегрева (при спокойном режиме). Предлагаю обсудить.
Мое мнение - масло было перегрето ранее при более тяжелых условиях. Попробу
попробуйте заменить масло в вариаторе (несмотря на то, что оно недавно менялось вместе с коробкой). Недешево, но сам агрегат дороже, все таки.
Денис Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2015, 08:01   #4
vova18
Перегрев масла в вариаторе может быть из-за потери маслом своих свойств вследствие: агрессивной езды, попадания иных жидкостей, низкого или высокого уровня масла в агрегате. Больше всего убивает вариатор это резкие старты на не прогретом масле. Как вариант также причиной могут быть забитые грязью радиаторы.
У многих машин без радиаторов масла вариатора, перегревов не было и нет. Со слов нашего дилера не было ни одного случая обращения владельцев XLей, с жалобами на перегрев трансмиссии (по Ауту3 были).
Обсуждать тут особо не чего, все уже есть на этом форуме, стоит только воспользоваться поиском.
Следите за уровнем жижи в вариаторе, на новых машинах Калужской сборки встречал перелив до литра, в том числе и у меня (немного правда).
Добавлено через 6 минут
Возможно автору при замене вариатора поставили не новый а просто отмытый (бывало такое) или залили какую то хрень вместо родной жижи (бывало и такое)
Старый 21.06.2015, 12:29   #5
fripp
Сообщение от Денис Николаевич Посмотреть сообщение
Денис Николаевич, как тогда объяснить то, что эта проблема носит массовый характер? у всех масло перегрето?
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
Насчёт уровня жидкости, кстати, хороший совет, надо будет глянуть, м. б., всё объясняется просто...
Насчёт залитой хрени?.. не знаю... как я понял, у многих эта проблема, т. е., всем массово заливают хрень вместо родной жижи?.. непохоже на правду... похоже на конструктивный недостаток.
Вообще, конечно, аут сильно упал в моих глазах после такой траблы...
Старый 24.06.2015, 21:30   #6
vova18
на самом деле проблема перегрева очень не у многих, на праворуких Аутах радиатора варика вообще не было никогда и ездит их по сибири полно без перегревов. И на новых Аутах многие ездят без радиатора варика и все нормально.
Старый 24.06.2015, 23:30   #7
bkmz85
Аватар для bkmz85
vova18, я бы сказал даже что большинство аутов без радиатора ездит без перегревов. Главное жижу менять раз в тыщ 50-60 и не гонять
Старый 25.06.2015, 07:00   #8
vova18
поддержу ваши доводы, как показывает практика перегревы либо у гонщиков, либо у тех кто жижу не меняет. Еще важно как машину обслуживают, к примеру на СТО дилера порой так обслуживают что лучше им руки оборвать и в то место где спина начинается вставить, примеров знаю массу. Поэтому порой лучше у проверенного гаражного мастера все делать, который дорожит своей репутацией. Со слов знакомого работника местного дилера с 2012 года не было ни одного случая обращения с перегревом вариатора на XL, а вот на Ауте 3 были, все обходилось заменой масла. Радиатор не ставили никому. Хотя может и врет. Но на местных форумах тоже о такой проблеме не слышал.
Старый 26.06.2015, 07:24   #9
wolfcom
Проблему решили? Нет? Посмотрите в каком состоянии радиатор охлаждения двигателя, особенно загляните в зазор между испарителем кондиционера и радиатором. Бывало, что радиатор зарастал грязью, и как не странно может показаться, но сказывалось это в первую очередь на перегреве варика, а не двигателя.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 11:27   #10
vol_OUT_ka
привет ! у меня Аут 2011 2.4, без радиатора. на 66 тыс. был случая перегрева летом, При затяжном подъеме в горку на непрогретом масле варика. ( перед подъемом машина стояла пару часов ). остановился, заглушил, завелся, индикатор исчез. Докатал до 72 тыс. и поменял масло варика + фильтр. ( на всяк случай ). За время докатки повторных перегревов не было, хотя подъем этот проходил не раз. ( правда перед подъемами стоянки больше не делал )).
Добавлено через 17 минут
А был еще случай зимой, где то на 55ти тыс. Поехал под НГ в лесок за ёлочкой. сугроб см. 40-50 глубиной. длительность преодоления (елозился брюхом по снегу, привод залочил предварительно, скорость до 20 км/ч) сугроба мин 20-30. Ждал когда загорится индикация перегрева варика или трансмиссии, - недождался. Но когда вышел из машины почувствовал запах ( не знаю как описать, - похожий на запах горелого сцепления на газели ))). Далее мин 20 стоянки и в обратный путь. индикатор перегрева не загорался. Приехал домой понюхал под днищем )), никакого запаха не было. выветрился наверно по дороге )).
Добавлено через 20 минут
кстати, у меня "калужанин". перелив масла у нового в варике был.
vol_OUT_ka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 22:01   #11
fripp
Сообщение от bkmz85 Посмотреть сообщение
Главное жижу менять и не гонять
Ага. А лучше не заводиться вообще, так уж точно не перегреется, да? J
vova18, эмммм.... так много слов, но вывода никакого так и не увидел... J
Добавлено через 5 минут
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Да, мне говорили об этом, думаю начать с проверки уровня жидкости, и с прочистки от грязи. Пока ещё не занимался, руки не дошли, но займусь обязательно, пока катаюсь не выше 120 км/ч...
Старый 13.07.2015, 23:38   #12
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У меня тоже масло было перелито в коробке, российская сборка.
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 14:13   #13
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от Hart Посмотреть сообщение
У пред идущего Икс-Трейла за всё время его выпуска было две версии масляного щупа (31086-JD30B(C)) отличались друг от друга длинной а коробочка-то одна. "Чуете" к чему-бишь я??
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2015, 19:24   #14
stinger777
Аватар для stinger777
To flipp: Для начала нужно проверить чистоту всех радиаторов.При забитых сотах основного радиатора будет не только вариатор перегреваться,но и сам двигатель.Если проблема останется,то будем дальше искать причину.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2015, 22:24   #15
WarGamer
Не придумывайте велосипед. Все уже расжевано https://out-club.ru/board/showthread...=37669&page=65
Текущее время: 22:19. Часовой пояс GMT +3.
