Старый 22.06.2015, 03:43   #1
aisparrow
Аватар для aisparrow
Печаль Пропала приемистость
Всем доброго времени суток.
Некоторое время назад у машины пропала приемистось, часто для разгона переключается на низшие передачи (машина с АКПП, 2,4, американец).
При этом друзья замечают, что дымит больше, при заводе - черным дымом.
Но хочу отметить, что не далее как 1-2 месяца назад поменял ГРМ со всеми причитающимися сальниками, роликами.
Также поменял сальники клапанов естественно с прокладкой крышки и свечных колодцев. Масло вообще невидно чтобы расходовалось.
Свечи тоже поменяны.
Вот и не знаю к кому и куда податься. Возможно смесь готовится через чур богатая? Или что????
Спасибо!
aisparrow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 08:37   #2
Student2112
По умолчанию Re: Пропала приемистость
если началось после замены ГРМ то скорее всего по меткам не попали
Student2112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 08:49   #3
aisparrow
Не могу точно сказать до или после. Мастер, который делал, утверждает что все по меткам. Оснований недоверять ему нет, давно машинами семьи занимается.
Еще слышно небольшое рокотание из выхлопной, вроде вибрации
Старый 22.06.2015, 08:59   #4
madmax181
Сообщение от aisparrow Посмотреть сообщение
Может еще какие-нибудь дополнительные признаки есть? Выхлопная в саже? Чек горит?На холодном как? На горячем? Температура мотора? Воздушный фильтр давно менял? По пыльным дорогам ездил?
Старый 22.06.2015, 09:08   #5
aisparrow
Обод выхлопной вроде черноват, фильтр менял месяц назад, по пыльным дорогам езжу регулярно уже два с лишним года. Чек
когдагда купил горел уже, ошибка по неэффективной работе катализатора. Потом (года полтора назад) попробовал поставить проставку на второй лямбде. Не помогло. Ошибка другая стала, но динамика машины не ухудшилась.
Как на холодную или горячую - не понятно сильно. Вроде на холодную чуть лучше.
Старый 22.06.2015, 09:25   #6
madmax181
По признакам - действительно богатая смесь...
Возможно первая лямбда сдохла. Какой расход? Какие ошибки выдает ЭБУ?
На диагностику заезжал?
Старый 22.06.2015, 16:08   #7
Intelgent
Аватар для Intelgent
Я недавно менял первую лямбу (был обрыв подогрева), так вот с новой лямбой смесеобразование стало правильнее, приёмистость стала интереснее.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2015, 22:39   #8
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Чек
Так может проитводавление выхлопного тракта, ведь кат, как я понял из выше сказанного, так и не выбивался или вместо него пламягаситель не ставился. Есть вероятность его забитости. Тяги соответственно не будет...
Мерять противодавление.
Старый 23.06.2015, 07:09   #9
aisparrow
Вчера был на диагностике, показания первой лямбды в шоколаде (до 1 вольта), на второй у меня проставка и там показания просто - "НУЛЬ", видать дырочка маленькая.
Никаких замечаний от диагноста не получил, все, с его слов, в шоколаде.
А как проверить/измерить противодавление???
Старый 23.06.2015, 08:58   #10
jeleziaka
Вот вот, еще раз наталкивает на мысль, что видать дырочка-то у ката совсем забита.
Прокладки еще нигде не выдавило (между гофрой и катом)?
Забиваем ваш вопрос в Яндекс и куча ответов... )
http://yandex.ru/search/?text=%D0%90...3F%3F%3F&lr=46
Старый 17.09.2015, 17:19   #11
aisparrow
В общем дошли руки, поехал удалил катализатор (в нем, кстати, было пусто), поставил пламегаситель, также поставил эмулятор лямбды.
Дымит также.
Теперь уже напрашивается поршневая группа, а конкретно маслосъемные кольца, я так думаю???? Кто что посоветует?
Старый 17.09.2015, 19:29   #12
jeleziaka
Дымит также.
Если черноват, то это не масло (масло - синий выхлоп) ,т.е. не поршневая группа , а смесеобразование. Смотреть коррекции. Есть информация (по коррекциям со сканера)?
Старый 18.09.2015, 12:39   #13
aisparrow
Могу подключить Wi-Fi эмулятор OBD2, только на что смотреть? Какие характеристики оценивать?
На счет черноват, наверное и ни такой он и черный, больше сизый/серый
Старый 18.09.2015, 23:34   #14
jeleziaka
Коррекции какие (краткосрочные и долгосрочные) ?
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
