Старый 23.06.2015, 10:01   #1
Susliks
Аватар для Susliks
Вопрос Плавкие "пердохранители" прикуривателя
Камарады, полетел прикуриватель в подлокотнике и в торпеде.
Заменил по схеме предохранитель в нижнем ряду. В подлокотнике заработал, а на торпеде нет
У него свой отдельный предохранитель? По схеме в верхнем ряду есть какой-то предохранитель розетки, с виду целый не сгорел, может он?
Susliks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 10:05   #2
По умолчанию Re: Плавкие "пердохранители" прикуривателя
Сообщение от Susliks Посмотреть сообщение
В прикуривателе в самом есть перемычка (предохранитель), она и перегорает. Надо снять прикуриватель, что бы установить перемычку (проволоку), только снимать его геморно, надо разбирать консоль.
Старый 23.06.2015, 12:11   #3
Интегратор
Поднимал уже этот вопрос, где-то даже есть описание как разбирать консоль, но действительно гемор, курить бросил,для навигатора использую розетку, а на прикуриватель забил.
Интегратор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 12:27   #4
Susliks
Аватар для Susliks
Т.е. плавкий предохранитель на оба прикуривателя один?
Спасибо, беда печаль А так его не вытащить без разбора?
Старый 23.06.2015, 12:43   #5
Интегратор
Susliks, Нет на прикуриватель стоит в блоке предохранителей слева от руля предохранитель № 23 плюс дополнительно на самом прикуривателе ещё одна плавкая вставка, которая сгорает при использовании прикуривателя для запитки навигатора, насоса и т.д. Как мне объяснял ОД его можно использовать только штатным прикуривателем( очень нежный штука), а для всего остального используйте розетку в подлокотнике. Я смотрел можно ли вытащить без разбора - нет у меня не получилось, может руки кривые, кто-то из самоделкиных и сможет, но на мою просьбу о помощи никто не откликнулся, а у ОД это дороговато. Кстати я списывался с клубным сервисом, сказали приезжайте сделаем за адекватную цену
Старый 23.06.2015, 13:01   #6
Susliks
Аватар для Susliks
Понял спасибо, буду ждать следующего ТО.
На подлокотнике стоял 15А, у меня нашлось только на 10А и на 25А.
Поставил на 10А, т.к. в подлокотнике только видеорегистратор включаю. Посмотрим надолго ли хватит.
Старый 23.06.2015, 14:05   #7
Интегратор
Susliks, Как добраться до прикуривателя
https://out-club.ru/board/showthread...=57880&page=17
пост 250-253
Старый 23.06.2015, 14:38   #8
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Сообщение от Интегратор Посмотреть сообщение
Да бросьте вы слушать ОД. Какой нафик "только для прикуривателя"!? Используйте для чего угодно, мощностью не более 120Вт. Вы сами то понимаете, что "прикуриватель" это энергоемкий потребитель, который по сравнению с навигатором просто бульдозер, ибо принцип работы прикуривателя - КЗ.
Старый 23.06.2015, 14:38   #9
Susliks
Аватар для Susliks
Тут вроде как снять можно только морду без разбора и пробраться к прикуривателю
http://www.youtube.com/watch?v=hxkkoFmXHP0
Добавлено через 6 минут
как она выглядит? новую надо покупать, или проволокой ткнуть?
Старый 23.06.2015, 15:27   #10
Её не купишь, только из проволоки сделать. Она как перемычка выглядит.
Старый 23.06.2015, 16:06   #11
Интегратор
Avtandil, Я не слушаю ОД, а обращаюсь к нему при возникновении вопроса, у меня первый раз сгорел предохранитель вместе с плавкой вставкой на прикуривателе от навигатора, заменили по гарантии, через два месяца все повторилось, предохранитель я поменял сам, а до вставки не добрался, обратился к ОД, мне сказали 3 500 Р и посоветовали не включать в это гнездо ничего кроме прикуривателя, я отказался. Если вам хочется на форуме есть ветка на которой люди пишут как у них сгорали эти вставки вместе с предохранителем № 23 и по моему 4, от включенных насосов, видеорегистраторов , навигаторов и ЗУ от телефона. Спорить с вами не собираюсь - констатирую факт
Susliks, Не буду врать сам не добрался
Добавлено через 49 минут
Кстати поднял свою переписку с TCM Motors - ремонт прикуривателя 800 руб.
Старый 23.06.2015, 19:38   #12
Avtandil
Аватар для Avtandil
Они и не то посоветуют
Есть инструкция.
Старый 23.06.2015, 22:29   #13
Susliks
Аватар для Susliks
Выяснил причину прогорания предохранителей. Дочь засунула рублёвую монетку в прикуриватель вот и коротнуло
Старый 23.06.2015, 23:11   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
Не сглазить бы, но у меня сейчас от прикуривателя запитан антирадар и парктроник.(не в сам прикуриватель, а к проводам прикуривателя)
Плюс иногда, и по прямому назначеню его использовал.
Снимал так:
Аккуратно поддевал хромированный ободок и вытаскивал металлическую вставку. Потом когда первый раз поставил на место, она не зафиксировалась. Оказалось надо немного разжать усики, которые фиксируют металлическую вставку в пластиковой обойме.
НО ПРЕДУПРЕЖУ СРАЗУ, КАК НИ АККУРАТНО Я СТАРАЛСЯ ИСВЛЕЧЬ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ВСТАВКУ, ВСЕ РАВНО ОСТАЛИСЬ "КОЦКИ" НА ТОРЦЕ ПЛАСТИКОВОЙ ОБОЙМЫ.
Старый 24.06.2015, 09:30   #15
Интегратор
Avtandil, инструкцию я читал , только иногда надо с небес на землю опускаться, а там возникают иногда неприятности, о которых и пишут наши соклубники. Я не настаиваю на своей 100-процентной правоте, но теперь предпочитаю использовать розетку
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
