Старый 06.07.2015, 09:36   #1
sitis
Аватар для sitis
По умолчанию Провал при нажатии на газ на холодном движке
Добрый день! Подскажите, может кто сталкивался, на холодном движке (даже летом) провал при нажатии на педаль газа и попытке тронуться, машина не едет, может даже заглохнуть, потом через 3-4 секунд резко набирает обороты и выстреливает с рёвом. Такое ощущение, как будто заливает свечи. Заводится нормально, после 10 минут прогрева проблемы уже нет. Катализатор удален, но было и до удаления катализатора, грешил как раз на его забитость. Ошибок диагностика не показывает. Двигатель 2.0, ручная коробка.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2015, 12:20   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Провал при нажатии на газ на холодном движке
Почти то-же самое и на моей машине . Думаю , что мозги так устроены - пока катализатор не прогреется - подача топлива ограничена . Катализатора на Вашем авто нет , а мозги про это знают ?
Старый 06.07.2015, 12:27   #3
sitis
Аватар для sitis
Мозги анализируют 2 датчика кислорода, один до катализатора, второй после. Тот что до катализатора нужен для правильного смесеобразования и наличие катализатора на его работу не влияет. А тот что после катализатора нужен только для того, чтобы сигнализировать о забитости или полном отсутствии катализатора. Он не участвует ни в каких регулировочных процессах, а выполняет только контрольную функцию. На втором датчике у меня мех.обманка. Поведение машины после удаления катализатора практически не изменилось, т.е. проблема от наличия или отсутствия катализатора не зависит, по-моему.
Старый 06.07.2015, 13:08   #4
madmax181
Ошибок нет?
Может первая лябда " приехала"?
Старый 06.07.2015, 13:27   #5
sitis
Аватар для sitis
Ошибок нет, но лямбда вполне может постепенно накрываться. Вот только толком не знаю, как её проверить. Напряжение на ней меняется волнообразно от 0,1 до 0,8-0,9в (смотрел через график в Torque). Т.е. рисует вполне четкую кривую, но это после прогрева, во время прогрева первые несколько минут оно скачет как ему вздумается в указанных пределах, но хаотично, может надолго зависнуть на 1 значении, например, может быть пик не на 0.8, а на 0,6 и т.д. Так что вполне может быть, что дело как раз в ней.
Старый 06.07.2015, 14:04   #6
madmax181
Ну, в общем-то правильно все. Она работает только после прогрева до 300 гр.
Топливную коррекцию смотреть надо.
Фильтр воздушный давно менял?
Старый 06.07.2015, 15:22   #7
Intelgent
Аватар для Intelgent
У меня со старой лямбдой (был обрыв подогрева) были провальчики на холодную.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 08:45   #8
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня такая же фигня, но раз на раз не приходится. Я грешу на забитый топливный фильтр и второе, бензонасос умирает. Сегодня буду все менять.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 12:29   #9
Shu-Shu
С самого начала была такая проблема. Машина на холодную не ехала.
Убрал Евро-4 у "Ёжика Пыха" и никаких проблем уже как 6 лет.
Тем более, когда убирается катализатор нужно ехать на перепрошивку.
Shu-Shu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2015, 14:25   #10
sitis
Аватар для sitis
Эх, в Москве бы однозначно к этому человеку скатался. А в Нижнем Новгороде, честно говоря, не знаю, у кого можно перепрошиться, чтоб не "левая" прошивка была. Фильтрик топливный, кстати, тоже планирую поменять в скором времени. Будет какой-то результат, отпишусь. А воздушный фильтр меняю каждые 10 тыс вместе с маслом и масляным фильтром.
Старый 27.07.2015, 21:45   #11
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
Эх, в Москве бы однозначно к этому человеку скатался. А в Нижнем Новгороде, честно говоря, не знаю, у кого можно перепрошиться, чтоб не "левая" прошивка была...
Из этой международной ассоциации "APC ADACT" тоже ребята не "лыком шиты". Туда, чтобы попасть надо еще заслужить. Здесь (по ссылке) есть все данные (адреса, тел...), можно записаться в онлайн. Вводи в поиске страну, модель авто, свой регион и т.д ... В твоем регионе находит троих чиптюнеров по митсубиси.
http://adact2.ru/region/
Удачи !
P.S. "Шился" у них...
Старый 29.07.2015, 07:55   #12
Дима_75
Аватар для Дима_75
Авто: ВАЗ 2111, Outlаnder 2.0 4WD
Мне Glance шил. Он как раз из Нижнего. У него с Ёжиком-Пыхом я как понял "СП". Т.Е. прошивка одна и та же.
Дима_75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 09:08   #13
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Кажется -да . В Адакте пользовались программами Василия Армеева .
Старый 29.07.2015, 18:28   #14
sergei 76
Проблема явно не в фильтрах. Поменял и топливные и воздушные фильтры, а проблема не ушла. Буду пробовать менять лямбду первую.
Старый 29.07.2015, 23:28   #15
PavelAlex1007
тоже самое пока не прогреется до 60 не поедет.
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
