Старый 09.07.2015, 14:06   #1
skazi_men
Аватар для skazi_men
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Airtrek 2.4GDI нужна помощь
Привет всем)))
У меня проблема такая на 3 передаче как-да идёшь на обгон 4 тыс оборотов выше не набирает. пробовал на типтронике тоже самое . если ехать тапку в пол где-то секунд 30 проходит прорыв обороты идут до отсечки в обычном режиме и на типтронике . Кто сталкивался с такой проблемой помогите в данной ситуации .
Пробовал лечить сделал следующие:
Удалил катализаторы.
Поставил обманку на лямду .
Снял головку блока помыл ее от сажи .притер клапана.
Помыл впускной колектор итд.
Поменял фильтр в баке .
Поменял масло в Акпп
Полеровал заново пластины тнвд
нечего не помогло
skazi_men вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2015, 23:15   #2
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek 2.4GDI нужна помощь
наверно что то со смесью,Смотри датчики ДМРВ либо дросельные.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 22:21   #3
Михаил68
Я бы ещё форсы помыл .
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 09:39   #4
skazi_men
форсы мыл .фильтрики менял
Старый 15.07.2015, 15:31   #5
Сергей96
Аватар для Сергей96
Топливный насос скорее всего! ТНВД который!
Добавлено через 5 минут
А на месте до отсечки набирает обороты? Если да то наверное проблема с автоматом, на драйве стоя на месте держишь тормоз и нажимай на газ кратко временно обороты двигателя не должны подняться более 2 тыс. оборотов, если выше автомат работает не правильно!
Сергей96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2015, 20:41   #6
Zuzuka
У меня была такая трабла, шел по твоему же пути, перепробовал все))) помогла только замена фильтриков. Еще может заслонка воздушная тупить. Чек не горит? Если горит сними код ошибки, глянем. Щас девайсы по 500 рэ продаются, которые через BT на смарт код кидают.
Zuzuka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 20:05   #7
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
Фильтрики или насос в баке
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 15:39   #8
skazi_men
фильтрики в форсах менял . в баке менял . в тнвд 2шт поменял . через ELM327 ошибок ноль . думую что надо поменять тнвд
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Сергей96 Посмотреть сообщение
до отсечки набирает. а так можно делать ??
Добавлено через 13 минут
Сообщение от skazi_men Посмотреть сообщение
с горки едешь набирает обороты как нужно
Добавлено через 17 часов 24 минуты
акпп проверил тормоз и газу дал обороты дошли до 2 тыс .
Текущее время: 05:35. Часовой пояс GMT +3.
