Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 14.07.2015, 12:32   #1
mim68
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
По умолчанию Издох двигатель омывателя фар
Доброго дня коллеги, пробовал поиск но не нашёл ответ как заменить двигатель омывателя фар. Судя по схеме находится под правой фарой. Нужно ли снимать бампер или можно подлезть иначе через противотуманку или подкрылок?
mim68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 14:41   #2
Andrey_hippo
Аватар для Andrey_hippo
По умолчанию Re: Издох двигатель омывателя фар
Сообщение от mim68 Посмотреть сообщение
Емкость жидкости омывателя лобового стекла и фар находится под левой фарой. По мануалу нужно снять бампер, но мне кажется можно подлезть через противотуманку или через верх, предварительно сняв решетку в бампере. Надо смотреть по месту.
В этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=71503 я так понял человек через подкрылок подобрался.
Последний раз редактировалось Andrey_hippo; 14.07.2015 в 14:48.
Andrey_hippo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 16:32   #3
mim68
сорри, точно под левой фарой. Надо попробовать снять подкрылок. Или искать описания как снимать бампер
Добавлено через 17 часов 46 минут
http://***********/bbs/phpBB2/viewtop...?f=81&t=108135
Старый 17.07.2015, 11:28   #4
mim68
Всё оказалось значительно проще, снимать бампер не пришлось. Снял переднее левое колесо, отсоединил не штатный подкрылок, снял штатный маленький подкрылок и получил доступ к бачку омывателя, на нём висят два движка для лобового стекла и фар. Движок омывателя фар закреплён на бачке на одном саморезе, вставляется в бачок с правой стороны через уплотнительное кольцо. От движка отходит шланг на форсунки и разъём питания. Разъём питания крепится клипсой на бачок. Вся процеура занимает около часа.
Старый 17.07.2015, 19:40   #5
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
А я думал их три: лобовое, заднее и фары.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 09:16   #6
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
А разве заднее не стоит сзади ?
Старый 20.07.2015, 15:29   #7
Jonnykoll
Не понял. Моторчик омывателя сзади стоит?
Старый 20.07.2015, 18:59   #8
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Мне кажется, что жужжит где-то сзади в салоне. Или это у меня глюк.
надо завтра посмотреть.
Старый 21.07.2015, 19:11   #9
mim68
Визуально на бачке видно только два, самому интересно где движок на заднее стекло? Из движка лобового стекла выходят ДВЕ трубки, похоже движок переключается с лобового стекла на заднее стекло.
Старый 10.05.2016, 22:15   #10
Дмитренко Игорь
Аватар для Дмитренко Игорь
Авто: Teramont R4 2.0 TSI 8AT
Могу предположить, что эти две и есть - одна на переднее стекло, а вторая на заднее.
Дмитренко Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 10:09   #11
Andrey_hippo
Один моторчик в зависимости от полярности подает жидкость на лобовое либо заднее стекло. Второй моторчик омывателя фар.
Старый 14.05.2016, 23:21   #12
Дмитренко Игорь
У меня в результате аварии надломился этот моторчик... Но, отремонтировал без проблем.
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
