Старый 15.07.2015, 23:55   #1
ZigZag43
Авто: Outlander3 2.0
Восклицание Не мог завестись час!
Здарвствуйте! Сегдня столкнулся с такой проблемой: Вернувшись с работы попытался завести машину и не смог! При повороте ключа в ON как всегда все загорелось, заиграла музыка, далее при зажигании не происходило ровным счетом ничего, даже не начинал крутиться стартер только гасла магнитола и на этом все! С автозапуска тоже не получилось завести, машина просто никак не реагировала кроме моргания аварийкой.
Может кто сталкивался?? Out 2.0 2013 года японец 2WD
Проплясав около машины с бубном на протяжении полутора часов от безысходности,сев в машину, в последний раз решил попробовать, и о, чудо, завелась как ни в чем не бывало!
Ощущение было как будто машина думает что она стоит на скорости!
На форуме не нашел темы с таким явлением.
ZigZag43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 11:33   #2
$edoi
По умолчанию Re: Не мог завестись час!
Клеммы на аккумуляторе затянуты?
$edoi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2015, 21:52   #3
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от $edoi Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Обычно надо первым делом на бибикалку нажать на несколько секунд. Если с аккумулятором всё хорошо- загудит и тогда уже голову ломать...
Старый 17.07.2015, 09:49   #4
ZigZag43
С клеммами все в порядке, проверял. Еще раз такое случится побегу в сервис! Подозрение у меня что коробка передач глюк поймала!
Старый 17.07.2015, 11:19   #5
isl
Тоже сталкивался с ситуацией, когда поворачиваю ключ в замке, загорается нормальная подсветка панели приборов, но дальнейшая попытка завестись не приводит к результатам - стартер не крутит, подсветка не меняется, сообщений никаких нет. Несколько раз попробовал - не заводится. Начал лихорадочно думать о моих дальнейших действиях. И обратил внимание, что пластмассовые половинки ключа разошлись. Я открутил крепежный винт, снял крышку, осмотрел внутренности ключа, собрал. После этого машина нормально завелась. В дальнейшем изучая ключ, выяснил, что при определенном нажатии на корпус ключа, половинки корпуса расходятся. И это происходит при закрученном винте. Дабы исключить самопроизвольное частичное открывание корпуса ключа, обмотал его изолентой. Я пришел к выводу, что при частичном открывании корпуса нарушаются контакты между узлами ключа и иммобилайзер перестает нормально функционировать.
isl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 11:35   #6
ZigZag43
Проверил ключ, не нашел явно выраженного расхождения корпуса...у меня подстветка и фонари притухали как будто напряжение все таки идет на стартер
Старый 17.07.2015, 11:43   #7
Сообщение от isl Посмотреть сообщение
А причём здесь контакты? Чип (болванка) не зависят от контактов, просто считывается антенной иммобилайзера, которая находится ввиде колечка вокруг замка зажигания.
Старый 17.07.2015, 14:14   #8
lunec
Похоже на сигналку или имо
lunec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2015, 15:36   #9
isl
Кроме чипа (болванки) иммобилайзера в ключе есть передатчик для управления замками. Как ведет себя передатчик, если внутри ключа все незафиксированно и может смещаться, предсказать сложно. Но то, что при этом может наблюдаться паразитное излучение вполне вероятно. И это паразитное излучение может мешать иммобилайру. Можно провести простой эксперимент - попробовать завести машину с одновременным удержанием нажатой кнопкой брелка.
Старый 18.07.2015, 02:03   #10
Pakevich
Авто: Ford Explorer-V (2014 г.в.)
У меня была аналогичная ситуация два раза. Оба раза завелась с автозапуска. Что это было до сих пор не знаю.
P.S. Авто 2012 г. Японец. 2WD)))
Pakevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.07.2015, 19:07   #11
Metalray
Посетите в разделе Паджеро темку "Подводные камни ингибитора". Если при повороте ключа даже не запускается стартер, то это означает, что не поступает сигнал с датчика положения ручки АКПП (ингибитор). В такой ситуации попробуйте завестись в N или попробуйте прогнать ручку АКПП через все положения
Сообщение от ZigZag43 Посмотреть сообщение
С ингибитора поступает сигнал, что ручка стоит не в положении Р (сбилась настройка маленько) и далее запрет на запуск стартера. Надо либо ручку пошевелить миллиметры, либо накрайняк через нейтраль завестись
Metalray вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 09:02   #12
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Аутлендер в подобных случаях напишет на приборке.
Старый 23.07.2015, 09:07   #13
Yes
Аватар для Yes
Авто: Outlander IV 3.0 AT
А селектор коробки точно был в положении "Р" ?
Yes вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2015, 12:18   #14
Metalray
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Что он напишет на приборке? Что мол у вас датчик потерял положение P и находится в 1 мм от контакта? Все машины, которые на порядок выше, мучаются с такими же симптомами, а аутлендер из них самый продвинутый по интеллектуальной самодиагностике?
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Yes Посмотреть сообщение
Селектор может был и в положении Р, только датчик воспринимал это не как Р. Селектор это лишь ручка
Старый 23.07.2015, 12:26   #15
МиНиН
Сообщение от Metalray Посмотреть сообщение
Вы не П4 имеете ввиду.
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
