Старый 25.07.2015, 18:14   #1
Jonnykoll
Аватар для Jonnykoll
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate
Восклицание Запах сырости из воздуховдов
Всем привет. Перерыв инет конкретного ответа не нашел.
В общем после работы кондея когда просто включаю обдув появляется сильный запах сырости. Исходя из изученной инфы воняет испаритель на котором грязь и бактерии. Не фильтр точно, потому что посмотрел его в первую очередь. Купил я баллон Liqui Moly Klima Anlagen-Reiniger, по инструкции нужно или в воздухозаборник или через дренажную трубку. Так как дренажную трубку не нашел то воспользовался первым вариантом, только не через воздухозаборник а вытащил фильтр салонный и сразу туда при включенной вентиляции. В общем сразу скажу - не помогло вообще. Отсюда куча вопросов: что сделал не так? Может скорость вентилятора больше нужно было сделать и спрей просто не долетел? Или надо было через дренажную трубку заправлять? тогда просьба показать ее, желательно с фото потому по экзисту я ее нашел а под капотом нет. И самое главное может кто то снимал и чистил испаритель сам? Ну или посоветуйте кто как поборол эту проблему.
Jonnykoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 10:35   #2
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Запах сырости из воздуховдов
Jonnykoll, все не так сделали. Это пенный очиститель, он должен был побыть на испарителе, растворить всякую бяку и стечь вниз, а вы его сразу вентилятором.
Найдите дренажную трубку, это несложно. Включите кондиционер, подлезьте под машину и смотрите, откуда начнет капать. Дальше по инструкции просушить испаритель потоком воздуха с отключенным кондеем, трубку от баллончика в дренаж, она прямо до испарителя дойдет. Выдавить туда пену, подождать минут 10-15 и вторично просушить испаритель.
Старый 26.07.2015, 17:58   #3
Sergey_G
Сообщение от Jonnykoll Посмотреть сообщение
На Тушкане мне делали подобную операцию в сервесе (у своих).
Пену в щели. Потом подождать какое то время. Потом как уже сказали выше просушить потоком теплого воздуха не включая кондея. Причем не менее 2 часов (или даже больше) именно теплым воздухом даже если на улице жара и ни в коем случае не открывая стекол и дверей. При том, что запах будет очень-очень сильный. Советуют даже если возможно в это время в салоне не находиться.
Я 2 часа ждать не мог, сел и поехал через час. Запах еще был дурманящий. Удачи!
Sergey_G вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 20:53   #4
huntsman
Аватар для huntsman
Jonnykoll, http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=720
такую штуковину периодически используйте.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2015, 21:59   #5
Jonnykoll
Так он не пенный а как дезодорант по этому я по инструкции его через мотор и пустил. Трубку не могу найти потому что защита стоит, ямы нет, а без ямы я только первый лист могу снять но там ничего нет. Хотя я так думаю что придется как то искать эту трубку. А по поводу средств посоветуете что нибудь пенное чтобы наверняка а то так по 700р выкидывать на ветер не хочется.
Сообщение от huntsman Посмотреть сообщение
Я смотрел про такие, но пенные и спреи эффективнее.
Старый 27.07.2015, 09:08   #6
bc----
Это штука полезная, но полумера. Примерно как дезодорантом в туалете брызгать - смысл есть, но влажную уборку это не заменит.
Впринципе, если совсем никак не подлезть к дренажу, можно со стороны воздушного фильтра, только я не в курсе, прокатит ли это именно на МПС. Смысл тот же самый - сушите испаритель с выключенным кондеем, снимаете фильтр, и (разумеется, с выключенным вентилятором) суете туда трубку до упора сквозь лопасти вентилятора. Теоретически трубка должна достать до испарителя кондиционера. Дальше как обычно - запенить его, подождать, просушить. Но через дренаж проще, там вы точно попадете в испаритель, а через вентилятор я не знаю, может упретесь в какой-нибудь изгиб воздуховода.
Насколько я смог понять, особой разницы между ними нету. Лопатил информацию по этой теме, но ее очень мало, народ ленится этим заморачиваться. Лично пробовал 2 очистителя, какой-то дорогой, точную марку не помню, и самый дешевый, который смог найти. Разницы не заметил ВООБЩЕ. Одинаково почистили, одинаково исчезли посторонние запахи, одинаково через полгода начало попахивать снова. Дешевый - это "Очиститель кондиционера RUNWAY 300мл", год назад покупал его рублей за 100-150.
Старый 05.08.2015, 11:22   #7
владимир21
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
извиняюсь что не по теме,(нет такой ), во общем подтопил машинку на левую сторону,через минуты 3 просочилась вода в салон, воды было примерно по ручку дверей, интересует как она попала? вычитал что возможно из-за крена отошли резинки, какие ещё варианты?
владимир21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 12:06   #8
Jonnykoll
Сообщение от владимир21 Посмотреть сообщение
Если ручки в воде были то через них и протекло. Потому что если включить вентилятор на полную закрыть дверь и взяться за ручку то почувствуете как дует воздух. А так вообще производитель же не гарантирует что у машины IP67 и она может под водой ходить Причем 3мин мне кажется нормальный показатель, потому что брод я думаю пересекается быстрее.
Старый 05.08.2015, 12:24   #9
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Стыки уплотнителей, отверстия для проводов, тросиков. Дренажные отверстия, как то же вода сливается из салона при мойке авто.
Вентиляционные отверстия.
Старый 06.08.2015, 05:37   #10
Игорь Котенков
Коллеги, была такая же ситуация, поехал на открытие охоты и тонул в колее, вода доходила до половины двери.
Пока не открыл дверь правую, чтобы выйти из машины, вода в салон не шла, как открыл, так на глазах через уплотнитель протекла.
Нет худа без добра, приехал домой, сразу все разобрал для просушки, походил повздыхал, а так как погода была замечательная и майские выходные, взял да шумку полностью сам сделал. Сейчас сам над собой смеюсь. Не зря говорят, чем круче джип - тем дальше идти за трактором.
Игорь Котенков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 09:46   #11
владимир21
точно! так и было , ток я через заднюю выходил) разобрал машину для сушки , теперь вот думаю, а если уплотнительные резинки ещё и на сам кузов как нибудь прилепить(видел такое на эскудо) как думаете есть смысл?
Старый 06.08.2015, 10:50   #12
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Что так часто занимаетесь дайвингом ?
Старый 06.08.2015, 13:05   #13
владимир21
Пока не часто, в будущем всё может быть, куда не поедать везде речки, камчатка))
Старый 14.09.2015, 18:05   #14
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
Мне кажется это нормально когда после того как машина постояла, при включении кондея из него немного сыростью пахнёт. Вы поставили машину по жаре, в системе естественно прохладная атмосфера, при воздействии жары или солнечных лучей, образовывается небольшая влажность, включили кондей, её выплюнуло и всё нормуль, пахнет буквально пару секунд. Сам неоднократно делал процедуру чистки, эффект тот же.
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2015, 11:27   #15
Jonnykoll
Сообщение от profish Посмотреть сообщение
Неее... не пахнет а воняет как сырым картофельным мешком и довольно долго, пока вся плесень которая образовалась на испарителе не высохнет. Сейчас уже прохладно и кондей не включаю запаха тем самым нет но весной проблема вернется. Думаю тогда и буду или разбирать все полностью или еще как то пытаться убить грибы
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
