Старый 05.08.2015, 16:26   #1
Окский
По умолчанию Неисправность системы 4wd
Заранее извиняюсь, если что-то писали по этому вопросу и я не увидел, хотя темы просматривал.
Такая проблема возникла.
Завожу машину - всё нормально, доезжаю до места назначения - ставлю в положение "паркинг" - выдает ошибку Неисправность системы 4wd и ручка селектора блокируется. глушу машину , тут же завожу - ошибка исчезает и передачи уже включаются. кто с таким сталкивался?
Окский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 17:54   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Неисправность системы 4wd
блокиратор КПП случаем не ставили?
Старый 05.08.2015, 19:38   #3
Окский
Нет, блокиратор не ставил.
Я читал эту историю с ослаблением тросика.
Сейчас машина вообще не завелась. Скинул клеймы аккума - завелась. При езде проблем вообще нет, но вот после остановки вылазит ошибка.
Старый 05.08.2015, 22:56   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
да я не про тросик.
похоже, что замыкает проводка где-то в консоли, хотя могу ошибаться.
ошибки бы считать.
Старый 06.08.2015, 12:07   #5
Окский
В ближайшее время собираюсь на диагностику / сегодня ошибку ни разу не выдало, поэтому тоже склоняюсь к тому, что где-то коротит или еще что-то/
Старый 08.08.2015, 08:48   #6
Артем Николаевич
Добрый день! может поможет.... была такая ситуация. Зимой при начале движения выдавало ошибки - неисправность системы 4 вд, приехал в сервис, показало обрыв контактов системы, электрик искал 4 часа, нашел, под задним правым колесом перебило провод...
Так что в любом случае езжайте в сервис, читайте ошибку, там по ситуации....
Артем Николаевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 18:58   #7
Окский
Спасибо за ответ!
У Вас машина кроме выдачи ошибки как-то проявляла якобы неисправность полного привода?
Я всё не могу доехать до диагностики. Начался косяк с сигналом уже.
Вчера ехал, надо было посигналить - жму и нет сигнала. Оказалось перегорел предохранитель. Сегодня заменил. Посигналил пару раз и снова перегорел...Думаю, может коротит проводку и это звенья одной цепи - ошибки по приводу и перегорания предохранителей.
Старый 13.08.2015, 09:29   #8
Окский
Сделал Диагнозтику - никаких ошибок не выдало, но после нее и ошибки пока не появлялись..что это могло быть ума не приложу..
Старый 17.08.2015, 12:14   #9
Dolphin67
Очень легко вызвать такую ошибку специально. Ставите селектор в промежуточное положение например между R и N и нажимаете газ. Сразу такая ошибка.
Информация к сведению) Как то сидел в машине и было нечего делать)
Dolphin67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 21:23   #10
Артем Николаевич
проявляло в том, что и не работал полный привод - только передний!
Старый 07.09.2015, 11:06   #11
vik 190
Аватар для vik 190
Была такая же ошибка, только выскочила на скорости 30 км/ч. съездил к дилеру сделал диагностику, пришлось за свой счет, сказали не гарантийный случай получил распечатку, результат - один из датчиков показал значение превышающее допустимое по углу крена, в результате чего выскочила эта ошибка. Ответ дилера - на машине по косогорам ездить не рекомендуется. Ошибка остается в памяти и не влияет ни на что после выключения и повторного запуска двигателя, чтобы лишние деньги за диагностику не платить на очередном ТО за которое платим дилеры ее сотрут
vik 190 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
