Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX запчасти и ремонт
Старый 14.08.2015, 19:47   #1
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Вопрос Щелчки переднего левого колеса
http://www.youtube.com/watch?v=bUIbe6T3F5Q
Поднимаешь машину домкратом или поворачиваешь колесо, трогаешься или притормаживаешь на ровном месте по прямой в любом случае может раздаться щелчок. Ещё он раздается если слегка толкнуть это колесо после длительного постоя, но только один раз.
Всё проверял, протягивал, причины не нашёл. Уже отчаялся, может забить и так ездить, чем это чревато?
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 20:28   #2
кроссовер
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
По умолчанию Re: Щелчки переднего левого колеса
Акустический эффект громкости щелчка может создать пружина амортизатора, попробуй придерживая пружину рукой услышать этот щелчок и еще вопрос, этот звук при вращении или от толчка.
кроссовер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2015, 22:09   #3
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Сообщение от кроссовер Посмотреть сообщение
И от толчка, когда страгиваешь колесо с места и когда уже вращается руль или рукоятка домкрата в процессе, где-то накапливается энергия и разгружается щелчком. За пружину держал это ничего не дало, не почувствовал.
Поменял это колесо на запаску, вывешивал, выкручивал и проверял шрусы под нагрузкой торможением, протягивал все гайки рулевой и подвески, эффекта 0 т.е. кажется, что всё чего бы я не трогал в идеальном состоянии.
В последний раз звук изменил тональность на более глухую и стал доноситься из того места где рулевой вал уходит в рейку, до этого звук звонко исходил из ступицы левого колеса реальный же источник на 146% не изменился... Как и что показывать ОД я пока не имею представления .
Старый 20.08.2015, 19:01   #4
кроссовер
Не знаю,что и подсказать, но к ОДэшникам думаю стоит обратиться, авто на гарантии, даже если не найдут причину, по крайней мере твоё обращение будет "зафиксировано". Сообщи, если докопаются до истины.Удачи.
Старый 20.08.2015, 19:29   #5
959
С колодками ничего не может быть?
и такой момент.Самореза нет в колесе?
Старый 20.08.2015, 19:45   #6
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
на счет колодок интересный вопрос, если при нажатом и отпущенном тормозе ничего не меняется они исключаются?
я поставил нулевую запаску, в ней конечно нет саморезов)))
Добавлено через 15 часов 48 минут
Провёл эксперимент, сел в машину кручу туда сюда щёлкает постепенно умолкает, нажимаю отпускаю тормоз опять дёргаю рулём щёлкает и постепенно умолкает. Значит это колодки? А что же с ними не так?
Старый 25.08.2015, 07:27   #7
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
На домкрате тоже щёлкает только при первом подъёме после торможения.
В общем источник я нашёл, это верхняя фиксирующая пружина, она щелкает и на ощупь и видимо когда нагревается от колодок, т.ё. такой щёлкающий люфтец. Вроде и крепко держится, но стоит чуть сильнее надавить на выступающие части в стороны с усилием и щелчком чуть сдвигается.
Края подгибал в разные стороны, то к центру, то в стороны но не помогло, может есть какой-то секрет?
Старый 10.11.2015, 00:00   #8
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Кирпичь Посмотреть сообщение
Ну тут во-первых Оочень много смазки!
Во-вторых, колодки никто не подпиливал? а то у нас часто в СПб в автосервисах встречаются умельцы с болгаркой, колодку со временем ржавчина и коррозия на самой скобе зажимает, что порой молотком не выбить и они ничего умней придумать не могут, как спилить края колодки или пластины выкинуть, но так делать нельзя! Необходимо снять скобу если она коррозировала и ржавчиной зажало колодку, ржавчину вычистить до металла, покрасить высокотемпературной краской и затем желательно нанести медный спрей-смазку.
В вашем случае если колодка болтается в скобе, то сильнее поджимайте пластины. Ну и крайний вариант менять колодки...
Так же проверьте на всякий случай затяжку всех болтов тормозной системы ну и колеса протяните, а диски тормозные очистителем тормозов(спрей) помойте... если дело в тормозах, то все должно пройти)
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
