Старый 13.09.2015, 08:08   #1
Kalser
Аватар для Kalser
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Печь, кондиционер, обогрев заднего стекла - короче проблема с климатом
Приветствую вас форумчане!
Что имеем в исходном. ММС Airtreck 2001 года, пер.привод, 2,0 л, не gdi, мультимедия мини-диски, с не сенсорным экраном, кнопки управления мультимедия вынесены в бардачок, рамка заменена под 2din, привод navi убран ближе к печке и вниз.
С наступлением осеннего периода, появилась проблема...
изначально перестал работать блок управления климат контролем, а именно не изменялось направление обдува, интенсивность, температура, но при включении зажигания сервопривод заслонки переключения воздуха салон-улица открывался и закрывался (проводил проверку).
Через некоторое время перестал включаться обогрев и блок управления климатом перестал подавать признаки жизни.
Был взят блок управления климат контролем от донора (заведомо исправный), его установка ничего не дала, эффект аналогичный.... предохранители салонный №19 на 30А и №5 на 7,5А в норме, да и вообще все предохранители согласно схемы.
Вопрос: кто сталкивался с полным отказом работы печки, кондиционера, обогрева заднего стекла, сервоприводов и вообще всего климата в машине?
Подскажите в каком направлении копать...
Kalser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.09.2015, 10:11   #2
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Печь, кондиционер, обогрев заднего стекла - короче проблема с климатом
Предохранители визуально или тестером проверял? Желательно тестером.
Вообще встречал тут проблемы, заслонки не регулировались, но я так понимаю дело в пластиковых шестернях, в осях. У тебя другое, раз даже обогрев заднего не работает.
Ошибки пробовал считывать? Попробуй, несмотря на негорящую лампу чека.
Наружнюю температуру адекватно показывает БК?
Сообщение от Kalser Посмотреть сообщение
я так понимаю это информация лишняя, так как проблемы начались не сразу после переделки.
Старый 13.09.2015, 10:41   #3
Kalser
Аватар для Kalser
наружняя температура по БК нормальная.
ошибки попробую считать.
а управление климатом как нибудь завязано со штатным мультимедия? откуда в мультимедия поступает сигнал об установленной температуре, направлении, кондиционере, обогреве?
Есть электрические схемы климат контроля?
Старый 14.09.2015, 04:04   #4
KoS
Аватар для KoS
Схемы есть, пиши почту.
Старый 14.09.2015, 04:35   #5
Kalser
Аватар для Kalser
anastasiya_nikit@inbox.ru
Старый 17.09.2015, 17:08   #6
KoS
Аватар для KoS
Kalser, отправил, проверяй.
Старый 20.09.2015, 16:54   #7
Kalser
Аватар для Kalser
Спасибо!
Проверил на ошибки с помощью obd2. отсутствуют... внешний осмотр компонентов не выявил проблем...что делать не знаю...
Старый 12.10.2015, 18:59   #8
Kalser
Аватар для Kalser
в общем отдал машину одним мастерам-элетрикам. прозвонили, фары протерли, по колесам попинали и ноль эффекта, хорошо, что денег не взяли( скоро поставлю к другим...обещают помочь...посмотрим.
Зима близко...
Старый 24.10.2015, 20:34   #9
Kalser
Аватар для Kalser
ну если кому то интересно, то проблема устранена. Вышли из строя 2 моторчика заслонок смешения и распределения воздухопотоков. после их отсоединения начал работать новый (точнее контрактный недавно купленный) блок управления климат контролем, а именно изменяется интенсивность воздухопотока и температура, вернулся обогрев заднего стекла, воздух из салона и кондер...но теперь полностью отсутствует отображение на бортовом компьютере (никаких изменений при смене режимов).
Заменен моторчик заслонки смешения воздухопотоков (в ногах отвечает за температуру) - старый был без смазки + протерлись контактные дорожки, есть подозрения что было КЗ.
В моторчике заслонки распределения воздухопотоков (слева от руля за панелью) сломана шестеренка и скорее всего заклинила заслонка внутри самой печи. Разбираться будем весной или летом))
Затраты: по 800 руб. каждый моторчик и 900 руб. блок управления климатом.
Итого: 2500 и куча потраченного времени
Сейчас дует адским пламенем и согревает теплом)
Старый 16.02.2016, 18:56   #10
CUW2
таже проблема,не регулируется направления воздуха и температура,всегда горячий воздух идёт,обогрев работает,улица/салон работает,подскажите куда копать и где стоят эти моторчики заслонок пожалуйста?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 19:58   #11
Женек88
Аватар для Женек88
Авто: Airtrek 2.0 4WD
попробуй поменять блок климата.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:00   #12
DmirtyVS
Сообщение от CUW2 Посмотреть сообщение
Обрыв цепи датчика салонной температуры. Возможно он просто не подключен, возможно поломался сам датчик. Берём букварь, отсоединяем жгут от блока управления климатом и прозваниваем. А далее по результату.
Добавлено через 11 часов 55 минут
Не внимательно прочитал симптомы - если и температура, и направление не регулируются, начал бы проверку с проверки работоспособности мотор редукторов, их проводки или подмены блока управления климатом (если есть возможность)
Старый 28.03.2016, 10:19   #13
CUW2
Мужики ест ьу кого парт номер крышки(заглушки) и фильтра салона?а то в печке вообще дыра,ни крышки ни фильтра
Старый 28.03.2016, 14:22   #14
GrihaB
Аватар для GrihaB
@CUW2, нет такой крышки. Там отверстие вырезается.
Заткнуть можно дешевым фильтром или от б/у фильтра планку.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 16:35   #15
Vita
У кого-нибудь есть читаемые электросхемы системы кондиционирования на Airtrek 2001 CU2W 4G63. Киньте, пожалуйста, на электронку: vishnyakova_vn@mail.ru
Спасибо
Vita вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:47. Часовой пояс GMT +3.
