Старый 14.09.2015, 15:57   #1
Слава1987
По умолчанию Кондей и вентилятор
Всем привет!
Недавно заметил - при работе кондиционера периодически включается вентилятор на 1-2 минуты, потом минуты три молчит и опять включается.
Причем судя по звуку работает он на максимуме.
Подскажите - есть ли проблема?
Слава1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 16:49   #2
Alless
По умолчанию Re: Кондей и вентилятор
а еще при включении вентиляторов, в режиме работы кондея, раздается щелчок из под капота. Угадал?
Это нормальная работа вентиляторов при включенном кондее.
Старый 15.09.2015, 09:23   #3
Слава1987
На щелчок внимания не обращал, надо прислушаться)
Спасибо за ответ. Успокоил)
Старый 03.04.2016, 19:38   #4
knaz69
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Подскажите во время включения вертилятора кондиционера не много падают обороты. Это нормально????
knaz69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2016, 21:36   #5
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Это нормально, так как увеличивается нагрузка на генератор.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 10:37   #6
Дим Димыч
скажите, интересует такой вопрос:
включаю кондиционер, лампочка загорается, но щелчков реле не слышно и холодный воздух не дует, через некоторое время начинает мигать лампочка кондиционера. что это может быть?
Дим Димыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 14:16   #7
luna7475
Сообщение от Дим Димыч Посмотреть сообщение
Предположу, что хладагента мало.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=3989
Старый 19.04.2016, 17:39   #8
Mitch_R
Если не включается или не работает вентилятор(ы) охлаждения двигателя или сильно забит радиатор, то может отключаться компрессор кондиционера из-за превышения давления в контуре. Но как сказали выше, желательно проверить количество хладагента в контуре....
Mitch_R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 22:01   #9
sergei 76
Аватар для sergei 76
У меня такая же фигня была. Добавили фреона и убрали шайбочку кажется из под муфты кондиционера. Теперь все нормуль.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
