Старый 21.09.2015, 17:35   #1
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Беда с ГРМ
В общем довольно продолжительное время меня беспокоил шаркающий звук со стороны ремня ГРМ, звук то появлялся, то пропадал без какой-либо системы уже пару лет точно, обычно на холодную, после прогрева пропадал. По началу пытался понять откуда идет, но безуспешно, потом стало не до того и т.к. на скорость не влияло, я подзабил, в последний месяц два звук стал появляться гораздо чаще и стал меняться то шуршит, то поскрипывает, в последнее время стало еще и постукивать, так, что даже жена услышала Короче сегодня звезды сошлись звук был сильный и не пропадал и я попал в гараж с достаточным количеством свободного времени, чтоб снять кожухи ГРМ, в общем снял и ужаснулся, высыпалась куча пожеванной резины, а ремень местами был погрызен:
Где-то сильно:
Первая картинка
Где-то целый, с небольшими надрывами:
Вторая картинка
Общий вид:
Третья картинка
Завел двигатель, шумит, но все равно непонятно откуда, ремень ходит восьмеркой, влево-вправо, заснял процесс:
https://youtu.be/1iH-UbnbG9g
Послушал ролики с помощью деревянной палочки, все тихо шуршат, кроме ролика натяжителя (зеленый сверху на фотке) тот довольно сильно гудит, но гул равномерный и звук, не ритмичный, как снаружи слышится, еще чувствуется вибрация даже если просто палочку руками держать, не знаю нормально это для натяжителя? Также на нем какой-то маслянистый налет, на зеленой части... Может такая фигня с ремнем быть от этого ролика? Ролик GMB, менял в далеком 2010 году, вместе с комплектом ГРМ проехал на нем ровно 50000. Звездочки коленвала и маслонасоса вроде крутятся ровно... Что делать, менять полностью ГРМ? Могут быть еще какие-то причины случившегося?
Старый 21.09.2015, 20:28   #2
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
По умолчанию Re: Беда с ГРМ
Посмотрел, классное кино. С. Спилберг нервно курит...
А по существу, как будто- бы ремень сам деформировался, может внутри корд лопнул и получилось что-то вроде колёсной грыжи. Ремень в одном месте явно дёргается и прыгает. Между зубьями шестерни КВ ничего не застряло? Не видел раньше 64 мотор, вопрос: пластина под шестернёй КВ с двумя вырезами-секторами так и должно быть для ДПКВ? Думал, она-сплошной диск. За набегающую кромку этих вырезов ремень ремень не цепляется? Ремень может убегать на край внутрь или наружу при большом износе шестерни КВ. Думают, она вечная, а она, бывает, прилично вырабатывается.
Я начал бы с осмотра шестерни КВ, замены ремня ГРМ, ролики вроде без люфтов(судя по фильму).
Последний раз редактировалось алексей6699; 21.09.2015 в 20:43.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2015, 21:08   #3
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Проверь натяжитель в первую очередь.Ролики вроде не шумные.поменяй ремень и посмотри,что будет с шумами.
Старый 22.09.2015, 04:26   #4
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от алексей6699 Посмотреть сообщение
Вот тоже такая мысль проскочила у меня, ремень кстати фирмы Gates стоит...
шестеренки осматривал, чистые были без повреждений, пластина такая и есть, а за счет этих вырезов, как я понимаю, и работает ДПКВ. Судя по черным отметинам на диске ремень его цепляет. Про износ я даже не знаю, пробег вроде не такой большой, сейчас по одометру 138000 сколько-то конечно скручено, но не сильно много, в первый раз менял ремень на 86000, стоял еще родной, весь в трещинах.
сам гидронатяжитель?
Старый 22.09.2015, 14:14   #5
Одиссей72
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Так точно.Он может не держать и натяжение при повышении оборотов меньше.Вот ремень и прыгает из стороны в сторону.
Старый 22.09.2015, 16:26   #6
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Понял, спасибо его тоже проверю, надеюсь все таки не он, дорогой зараза, я его менял в прошлый раз причем оригинал покупал Буду брать оригиналы в ГРМ, в топку эту лотерею с дублями
Старый 22.09.2015, 21:01   #7
Dennimor
Аватар для Dennimor
Вот это правильное решение! Здесь экономия вылазит потом намного дороже!
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 08:53   #8
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
Отпишись потом как решилась проблема и что было причиной.
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2015, 10:02   #9
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
pavel4402, обязательно, запчасти заказал, жду...
Старый 30.09.2015, 21:20   #10
Frogger
Так же желательно поменять и эту пластину коленвала. Даже Небольшой изгиб рвёт ремень. В моём случае она издавала подобные звуки задевая ремень грм
Frogger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 18:08   #11
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Frogger, блин, как-то не подумал, надо было тоже заказать
Старый 09.10.2015, 17:16   #12
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Поменял ремни и ролики и все прошло! Снятые натяжные ролики GMB оказались г..но, гремели как погремушки, обводной Koyo (покупал не в оригинальной упаковке) был получше, но немного шуршал при прокручивании, на фото, след от натяжного ролика ГРМ на крышке, ремень ГРМ Gates, ремень балансира Sun всем 5 лет, пробег чуть больше 50000 (все покупал в экзисте)... Для себя решил, что в движок больше никаких дублей, только оригинал, учитывая, что посторонние звуки появились года два назад, ресурс дублей мягко говоря не впечатляет... Когда первый раз менял комплект ГРМ, оригинальные ролики были еще вполне живые при пробеге более 100тыс (99% что пробег был скручен) и 7 лет эксплуатации, никакого шума и ужасов как на видео не было...
Старый 09.10.2015, 17:32   #13
алексей6699
Старый 05.11.2015, 04:50   #14
Frogger
Вовремя поменял!
Текущее время: 08:10. Часовой пояс GMT +3.
