Старый 29.09.2015, 10:49   #1
GoldenAxe
Аватар для GoldenAxe
По умолчанию Где находится зуммер выхода из работающей машины с KOS и открытия задней двери?
ДД!
Друзья, подскажите, можно ли добраться до зуммера, предупреждающего о выходе из заведенной машины с брелоком (KOS) и зуммера (подозреваю что это один и тот же) открытия задней двери с электроприводом? Уж дюже громко он орет... будит всех утром, когда машину завожу и в дом возвращаюсь или багажник кнопкой открываю...
Хочу найти этот динамик и изолентой заклеить.. :-))) чтоб громкость раза в два снизить.
Просто живу за городом и подобный звук в кромешной деревенской тишине раздается метров на 100... соседи уже косо поглядывают...
GoldenAxe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 11:10   #2
WarGamer
По умолчанию Re: Где находится зуммер выхода из работающей машины с KOS и открытия задней двери?
GoldenAxe, Этот зумер можно отключить с помощью MUTlll или через MMCS при условии активированных доп.функций.
Старый 29.09.2015, 11:15   #3
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
GoldenAxe, зумер задней двери находится в самой двери багажника, пластиковый блок, а еще орущий блок есть за бампером задним... не уверен что блок задней двери и "коса" это один и тот же. надо схемы глядеть
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.09.2015, 11:26   #4
Avtandil
Аватар для Avtandil
Авто: GEELY MONJARO SE
Вот схема.
Старый 29.09.2015, 11:45   #5
GoldenAxe
У меня активированы доп функции (Спасибо Зигарду), но настройки громкости этих матюгальников у меня нет...
Добавлено через 5 минут
Вот схема.
Нажмите на изображение для увеличения Название: 2015-09-29 11-25-06 80_ru.pdf - Adobe Reader.jpg Просмотров: 0 Размер: 92.2 Кб ID: 139153
Как бы до него добраться.... из салона наверное врядли получится...
Старый 29.09.2015, 12:15   #6
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
Сообщение от GoldenAxe Посмотреть сообщение
можно попробовать добраться снизу, когда подлезите под бампер ну или снять бампер...
Из салона действительно, вряд ли)
Старый 31.03.2016, 00:16   #7
МиНиН
Достал меня этот зуммер предупреждения в задней двери. Последней каплей было, когда снял обшивку для проводки шланга под жиклер омывателя камеры ЗХ. Я чуть не оглох, да еще в гараже этот звук без обшивки усиливается. Короче, снял его и заклеил изолентой, сначала хотел совсем отключить, но решил оставить. Звук заметно стал тише, теперь не раздражает.
30032016496.jpg   30032016498.jpg   30032016497.jpg   30032016499.jpg   30032016502.jpg
Старый 03.04.2016, 21:05   #8
МиНиН
Добрались у меня руки до второго зуммера, который за бампером (см.фото). Снял, заклеил изолентой, поставил на место. Крепится также одним болтиком, ключ на 10. Вот и все, а вокруг...
usilitel-dlya-zadnego-bampera-original — копия.jpg   03042016532.jpg   03042016535.jpg
Старый 12.04.2016, 11:53   #9
GoldenAxe
Но я так понимаю без снятия бампера до него не добраться? Или можно руку просунуть когда машина на подъемнике, если нет усилителя бампера?
Старый 12.04.2016, 12:05   #10
МиНиН
@GoldenAxe, я снимал зуммер лежа на полу в гараже, просунув руку между бампером и зап.колесом, усилителя нет, на подъемнике конечно будет удобнее.
Старый 12.04.2016, 12:06   #11
GoldenAxe
Да, до этого я тоже добрался, когда мне шумоизоляцию делали.... наклеил на него кусок акустического войлока - теперь приятный ненавязчивый тихий сигнал ))))
Старый 12.04.2016, 12:12   #12
МиНиН
Достаточно и простой изоленты, при городском уличном шуме я практически его не слышу, если только специально прислушиваться. Удивляюсь себе, что с самого начала эксплуатации так не сделал, бесило страшно, сейчас все в норме.
Текущее время: 23:37. Часовой пояс GMT +3.
