Старый 24.10.2015, 02:00   #1
litvinenko
Восклицание Плавают обороты при прогреве на холостом ходу
Всем доброго времени суток! Аут 2005 г. Возникла проблема с оборотами при прогреве на х/ходу. Промывал заслонку, ничего не помогает. При прогреве плавают с 1500 до 1700 об/мин. Это длится примерно мин 3 потом по мере прогрева все "устаканивается" и на прогретом держит 750, работает ровно. Если есть у кого какие мысли как излечить эту проблемку, буду признателен.
litvinenko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 18:39   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Плавают обороты при прогреве на холостом ходу
Сообщение от litvinenko Посмотреть сообщение
Обучи ДЗ
Старый 25.10.2015, 19:16   #3
kot22
Аватар для kot22
Тоже бывает такое, пока не вникал, но первая мысль - промыть заслонку)
kot22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 20:08   #4
Одиссей72
Сообщение от kot22 Посмотреть сообщение
ДЗ-Дроссельная заслонка
Чтобы обучить дроссель:
нужно отключить АКБ
Прогреть до рабочей температуры,не нажимая на акселератор.
Вот целая тема:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=20170
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
