Старый 27.10.2015, 06:02   #1
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Обогрев заднего стекла не работает
Вчера решил отогреть заднее стекло, нажимаю кнопочку и...... ничего не происходит. Не горит индикатор. Сразу в предохранители полез, все целые. Куда копать дальше? Где и какая релюшка отвечает за обогрев и как ее проверить?
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2015, 17:50   #2
madmax181
По умолчанию Re: Обогрев заднего стекла не работает
Обогрев зеркал и место парковки дворников тоже не работают?
Все это хозяйство включается одновременно.
Старый 29.10.2015, 08:24   #3
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
а их может и не быть
Старый 29.10.2015, 18:29   #4
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Реле под капотом стоит в тонкой коробке( см крышку или книгу) там разъём для доп оборудования!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 07:53   #5
DENGOR
Аватар для DENGOR
Случайно тыкал по кнопке и,,, светодиод загорелся. Выключал также, с 25-го раза. Щелкает реле в салоне, с права крайняя. На вид реле как только из магазина.
Старый 31.10.2015, 10:02   #6
lieuten
Аватар для lieuten
Сообщение от DENGOR Посмотреть сообщение
дык он сам через некоторое время выключается, не?
Старый 02.11.2015, 01:00   #7
madmax181
Сам выключается по времени если кнопку не тыркать. Видимо контакты в кнопке спиртянского просят.
Старый 04.11.2015, 12:40   #8
Фёдор1
Аватар для Фёдор1
Авто: M Outlander 2.4 CW5W 4B12
Снять кнопку и в рюмке со спиртом помыть, видно подзакисло!
Фёдор1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2015, 05:54   #9
DENGOR
Аватар для DENGOR
Да, только нужен паяльник, ее держит светодиод.
Старый 20.11.2015, 22:23   #10
Аватар для Airtrek
Всем привет,у меня тоже перестал работать.Только я думаю у меня что то покруче,что из области фантастики.Кнопка-диод горит,заднее стекло не отогревается.Все предохранители целые,и в салоне и под капотом.И самое главное,вытаскиваю предохранитель который отвечает за обогрев заднего стекла,он кнопка диод всё равно горит.Что это за прикол,помогите пожалуйста
Airtrek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2015, 18:36   #11
DmirtyVS
Сообщение от Airtrek Посмотреть сообщение
Ничего в этом противоестественного нет. Подсветка кнопки не имеет прямого отношения к силовой цепи обогрева. Подсветка питается от a/c-ecu ( пред 5 на 7,5а), а цепь обогрева от предохранителя 20 на 30а.
Снимите обшивку задней двери и проверьте чего не хватает - +12 или массы. Далее по обстоятельствам. Возможно, просто слетела клемма с обогрева на стекле, возможно переломился провод в гофре, может реле чудит...
Старый 02.12.2015, 12:46   #12
Аватар для Airtrek
Сегодня съездил к электрику,он прозвонил,сказал все в норме.Масса и 12 вольт есть.Самая нижняя часть обогрева горячая,выше холодная.И в чём теперь проблема?
И то только левая нижняя часть горячая,всё остальное холод
А где реле находится и какое именно? Или смысла нет его смотреть,раз обогрев идёт на левую нижнюю часть?
Старый 02.12.2015, 12:59   #13
DmirtyVS
Странный какой-то электрик!
Если нижняя часть нагревается, а верхняя нет - это похоже на обрыв верхних нитей нагревательного элемента, но его обычно видно глазом
Странно, что нагревается только левая сторона! Это означает, что в этом месте удельное сопротивление нити выше чем справа, т.е. и она тоже неисправна, т.к. удельное сопротивление по длине нити сильно изменяться не должно.
Все это нормальный электрик должен был рассказать! На жигулях раньше часто нити обогрева перегорали (обрывались), а на митсу редко кто жаловался...
Может заднее стекло менянное и при демонтаже на разборке повредили обогрев?
Старый 02.12.2015, 13:40   #14
Аватар для Airtrek
Владею машиной с 2007 года,стекло не менял и проблемы такой не было.Обрыва не видно,да к тому же там тонировка,она как бы служит защитой от повреждений
Старый 05.12.2015, 18:08   #15
Аватар для Airtrek
Блин парни не ужели придётся тонировку отдирать что нити обогрева восстановить? Низ одна нить горячая остальные холодные,где-то обрыв.И надо звонить все нити
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
