Старый 14.11.2015, 06:11   #1
Duks888
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию не отключается авариика помогите
здравствуйте, сел аккумулятор снял перезарядил обратно поставил и началось аварийка не выключается с тех пор постоянно снимаю клеемо на ноч когда езжу тоже мигает, ближайшее сто 400 км ездить нет времени нет народные умельцы не знают в интернете искал, пробывал нажимать 4 раза кнопку валет и включал выключал зажигание не помогло. может это не сигналка. стоит томогавк с автозапуском
Duks888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 09:38   #2
LEO3020
По умолчанию Re: не отключается авариика помогите
Сообщение от Duks888 Посмотреть сообщение
тут в принципе первые ауты,А так может просто реле залипло,попробуй по схеме посмотреть какое реле отвечает за аварийку.
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 13:54   #3
madmax181
Сигнализация глюканула. Найди провод, который идет от сигналки на реле аварийки и перекуси его.
Старый 14.11.2015, 14:23   #4
DmirtyVS
Если быть точным, то на реле аварийки там никакого провода не идет - либо управляющий провод на кнопку, либо два силовых провода сразу на правую и левую цепь. Я бы просто отключил блок сигналки и проверил как поведет себя аварийка
Старый 14.11.2015, 14:35   #5
madmax181
DmirtyVS, абсолютно прав. Возможно, что после отсоединения блока и глюк у сигналки пройдет.
А если нет, то просто вытащить из сигалки разъем, провода от которого идут на аварийку.
Старый 14.11.2015, 14:38   #6
DmirtyVS
Глюк то уйдет, а вместе с ним и зажигание
Потом будет ясно, в какую сторону копать - либо провод отсоединять, либо сигналку перепрограммировать, либо искать коротыша.
Старый 15.11.2015, 05:40   #7
Duks888
Здравствуйте спосибо за ответы был в отьезде. Пока уезжал снял предохранитель сигналки. Сегодя буду смотреть. И отпишусь.
Добавлено через 3 часа 20 минут
Я так понимаю провол от сигналки идет к аварииным огням и этот провод нужно убрать
Добавлено через 22 часа 40 минут
Глюк не ушел так и мигает. Пришлось опять убрать предохранитель сигналки
Старый 17.12.2015, 04:56   #8
Duks888
Сигналка вообще перестала реагировать на брелок. Кнопка валет работает, при ее нажатии загорается светодиод. Прочел в нете что можно сбросить на заводские, если сбросить нужно будет опять привязывать брелог, или он будет помнить.
Старый 17.12.2015, 08:06   #9
DmirtyVS
Должна помнить.
Но неумелыми действиями можно "отвязать" работающий брелок.
Старый 17.12.2015, 09:09   #10
Duks888
Должна помнить.
Для сброса нужен брелок, он же участвует в операций?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Раньше я писал что авариика мигает, причем ровно 4 раза с равным интервалом времени гдето около 4-5 секунд. И обсолютно не реагирует на брелог, и на второй брелог тоже. Все это случилось после снятия клеммы. Можете отправить к электрику, но у нас его нет нужно ехать в город 400км. Мне сама сигналка не особо нужна, в ауле никто не угонит. Но нужен автозавод, утром работа, школа. Спс что выслушали.
Текущее время: 22:59. Часовой пояс GMT +3.
