Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Запчасти и ремонт
Старый 24.11.2015, 13:41   #1
morehod
По умолчанию масло через сапун
Уважаемые нужен совет, недавно заказал турбину на МПС2 2007 4Д56 после того как определился что идут сильные газы с маслом в куллер, все в масле блин. Определился да не до конца а турбина заказана сегодня сняв патрубки с выхода турбины подставил чистый лист газонул хорошенько а а там все чисто, скинул маненький шланг сапуна который идет на всесывающий а от туда вместе с газами маслице немного но гонит видно. Так же посмотрел на холодную люфт вала в турбине есть маленький но 2-3 мм. Турбинка не задевает так что ж скорее всего капиталка????? Сам с деревни сервисов нет!!!!
morehod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 08:29   #2
dmitriy_v
По умолчанию Re: масло через сапун
Сообщение от morehod Посмотреть сообщение
уровень масла в норме?расход масла какой?
dmitriy_v вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.11.2015, 23:42   #3
morehod
Да масло очень сильно уходит а уходит через сапуп в турбину примерно 1л. на 300км. Постоянно подливаю стараюсь держать в норме но......
Старый 26.11.2015, 01:42   #4
dmitriy_v
а фильтр воздушный давно меняли?просто если фильтр воздушный забит то турбина будет нагнетать воздух из двигателя...
а так еще на форуме предлагают вынуть сапун из воздушника и в банку поместить и так поездить, посмотреть сколько чего набежит...
Старый 26.11.2015, 20:20   #5
morehod
Да фильтра меняю раз в 5 000км. Пробовал сапун в банку бежит не плохо, как то так ездить ........проехал с таким шлангом а сзади дым сизый столбом да и масло сильно набегает газы конкретно прут видать в картере . Сегодня попробовал еще раз снял патрубок с выхода с турбинки масло она без сапуна не кидает погазовал чисто, патрубок одел на место газую а он почти не расширяется ептч..как так турбина чтоль не работает...Так и люфт совсем манюсенький на валу у турбины пробовал на холодную 2-3мм я по нету информацию смотрю так такой люфт в принципе -нормальный. Крыльчатки ни где не задевают крутятся без затруднений ????
Старый 27.11.2015, 01:36   #6
dmitriy_v
ну сизый дым без сапуна можно еще на турбинку скинуть, она ведь еще та дама может масло не только во впуск кидать, а еще и в выпуск подбрасывать вот оно там и догорает, но если через сапун масло летит не по детски, то тут скорее колечки...можно конечно попробовать реанимировать с помощью всяких химических жиж, раскоксовыватели там разные, но это только при условии что кольца залегли, бывает помогает...
Старый 27.11.2015, 19:24   #7
Гарик18
Аватар для Гарик18
Авто: Pajero Sport 2.5 DI-D AT Ultimate, 2010
morehod, а какой пробег у машинки?
Гарик18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2015, 21:16   #8
morehod
127 000км. но пробег может и смотан я 3й хозяин машина 2007г . Когда купил с мотором вообще проблем не было все работало ровно. Самое главное двигатель как то еще колбасит странно на холодную больше а на горячую чуть меньше но все равно работает не ровно.....Такое ощущение что какой то цилиндр не работает или плохо работает . И самое интересное грешу на подсос воздуха откручиваю болтик на лягушке прокачиваю .........воздушок....завожу поработает останавлю опять прокачаю опять спускаю воздух. Лягушка работает нормально но откуда берется все время воздух ептч.....Отсоединил вход и выход от фильтра установил фильтр грубой очистки с металл. сеточкой завел машинка получше заработала проехался ожила немного хоть стал чувствовать этот Коммон Рейл. Ну пузырьков с т. бака не видал а вот фильтр заполнился не полностью как не газовал.
Старый 27.11.2015, 22:06   #9
Гарик18
Аватар для Гарик18
Вот в этом ролике рассказывают про ремень ГРМ и про ремень балансирных валов https://www.youtube.com/watch?v=abnnE16K0f8 Там же говорят, что при износе оного балансирные валы работают не правильно. в плане мотор колбасит. Может в этом дело у Вас.
Старый 27.11.2015, 23:18   #10
morehod
Спасибо, я это учту ...........оч сложно разобраться когда у тебя в городе все сервисы и рем. мастерские работают с бензином, а по дизелям нашел одного единственного человека у которого есть хотяб переходник для замера данной модели данного двига компрессии. Который может хоть что то сказать......
Старый 03.12.2015, 14:23   #11
Калиостро не граф
Аватар для Калиостро не граф
Сообщение от dmitriy_v Посмотреть сообщение
Также, вполне может быть что начала прогорать прокладка головки блока, и (или) пора менять маслосъёмные колпачки.
Калиостро не граф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 17:49   #12
morehod
Снял кожух и осмотрел привод распред валов все в норме конечно не новые но состояние достойное. Несколько дней назад завел и протестировал работу форсунок одну за другой приотдал штуцера, на 2м цилиндре без признаков жизни, топливо бежит значит ТНВД рабочий а форсунка походу загнулась заказал на днях поставлю..Но терзают смутные сомнения что проблема исчерпана, почему идет синий дым как на холодную через5 мин. после запуска так и на горячую. Масло горит и горит в чем причина ну да на 3х цилиндрах работает не устойчиво но почему горит масло из-за чего, кидает сапун а не турбина тож определил но от куда столь высокие картерные газы ..если б поршень прогорел наверно я думаю сразу бы увидел. Но расход масло очень большой??????
Старый 03.12.2015, 18:17   #13
Гарик18
Аватар для Гарик18
Не хочу нагонять жути, но была у моих знакомых ситуация с КАМАЗОМ когда через сапун масло гнало. Залили жижу иностранную, некий стабилизатор масла, после чего давление масла на 1 очко поднялось, машина побежала. Вот только долго она не бегала, тысяч через 8 вновь все симптомы. В итоге всё же капиталка, каленвалу капец.
П.с. Простите за офтоп.
Старый 03.12.2015, 21:56   #14
dmitriy_v
не разобрались в чем дело пока?
Старый 03.12.2015, 22:17   #15
morehod
Нет жду новую трубу и теперь уже одну форсунку. С давлением масла вообще проблем нет заливаю фирменное, после запуска двига 6ка потом медленно равномерно до 2.5-3 на горячую, давление не прыгает машина не греется все работает ровно и стабильно кроме неровномерной работы самого двига из-за не работающего цилиндра и злое.....о сизого дыма(масло горит) здается мне что какому то кольцу капец настал на 2м цилиндре вот масло так злощастно и выдавливает из картера.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
