Старый 24.11.2015, 14:19   #1
slon_moskva
По умолчанию Прокачка сцепления.
Кто прокачивал сцепление самостоятельно поделитесь опытом.
Я прокачал тормоза, хотел прокачать и сцепление, нашел штуцер (он оказался из пластика с белым колесиком) начал прокачивать, человек сидевший в салоне нажал педаль сцепления 5 раз , потом держал ее в выжатом состоянии,я повернул штуцер раздалось шипение я сразу же вернул его обратно. Подумал что что-то делаю не так.
Удивило что педаль сцепления свободно ходит (ее что давления создать не возможно что-ли), зажигание было включено. Вот примерно так. Буду благодарен за советы.
slon_moskva вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.11.2015, 14:59   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
см. картинки
Поломки сцепления на XL.
Старый 24.11.2015, 15:02   #3
slon_moskva
По умолчанию Re: Прокачка сцепления.
Видел картинки, а может кто предметно опишет.
Старый 24.11.2015, 15:05   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
так там предметно и написано, что ещё надо?
Старый 24.11.2015, 17:47   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от slon_moskva Посмотреть сообщение
koryak\\\ Очень геморно прокачивать сцепление, качали минут 30-40, вылили литр тормозухи....
Там гидропривод с ответной части (выжимной подшипник).
Старый 17.09.2017, 12:53   #6
Тарасов Денис
Аватар для Тарасов Денис
Авто: Outlander XL 2.4 MT
А в каком конкретно месте подкапотного пространства он находится,не подскажите???
Тарасов Денис вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2017, 13:26   #7
Partypit
Снизу если смотреть на картере сцепления сбоку есть пластмассовый цилиндрик. В торце имеется штуцер. Надевается трубка как при прокачке тормозов, напарник выжимает педаль, поворачиваете корпус штуцера ключиком против часовой стрелки, выходит жидкость. Закрываете штуцер напарник отпускает педаль. Уровень жидкости в бачке держать под обрез, после прокачки отсосать шприцем до "макс". удачи!
Partypit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2017, 10:17   #8
Тарасов Денис
Это надо вывешивать или достаточно снять корпус воздушного фильтра и лезть из моторного отсека?
Доступ к нему откуда?
Старый 19.09.2017, 20:48   #9
Partypit
Можно сверхуНажмите на изображение для увеличения
Старый 07.12.2021, 16:56   #10
DePress
Расскажу и я свой проверенный рабочий способ прокачки сцепления.
1. Покупаете в любой аптеке две капельницы (30 руб.)
2. Достаете из одной капельницы шланг и силиконовый наконечник, который одеваете на переходник выжимного, открываете кран на этом же переходнике. Обратный конец шланга в бутылку. Смотрим как потечет черная жижа, ждете чистой. Не забываем подливать в бачок DOT4.
3. Параллельно пункту 2 снимаем переднее левое колесо, для удобства выворачиваем колеса в левую сторону.
4. Достаем из второй капельницы силиконовый переходник и соединяем шланг из бутылки со штуцером тормозного суппорта. В момент нажатия тормоза (нажимаем ооочень плавно) открываем штуцер, зажимаем педаль, закрываем штуцер. Так 4-5 раз. Педаль сцепления в этом пункте вообще не трогаем. Никаких хомутов/стяжек на шланги не потребовалось, всё держится плотно.
5. Закрываем штуцеры, собираем всё обратно.
DePress вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2021, 13:42   #11
Simpler
Авто: Outlander XL'08 4WD 2.4MT и ASX'13 4WD 2.0CVT
У меня не получилось прокачать сцепление самотёком, педаль стала проваливаться. Пришлось поддавливать 0,1-0,2 атм при помощи пластмассовой бутылки и компрессора. На горловину бутылки одел кусок резинового шланга, сбоку в бутылку воткнул шланг компрессора. Одной рукой прижимал бутылку к бачку с тормозухой, другой рукой крутил прокачной штуцер.
Simpler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2024, 15:09   #12
Артем1988
Аватар для Артем1988
Обычный шприц 50-100 мл. Капельница. Целый шприц загоняю. 5-10 мл в шприце оставить жидкости. И резко обратно всю. Так пару раз. Все ок
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
