Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 25.11.2015, 18:28   #1
ШДГ
Аватар для ШДГ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Замена антифриза в Pajero4, 3.2 дизель
Всем доброго времени суток! Авто Pajero 4, 3.2 дизель, 2011г.в. Сегодня полез менять антифриз, предварительно полазав по форумам и приняв к сведению, что обязательно надо сливать в т.ч. и с блока через пробку, расположенную рядом с масляным фильтром перпендикулярно земле (М12). Я таковую не обнаружил. На маслоохладителе стоит нечто под ключ "звездочка". При том, что без демонтажа масляного фильтра к этому болту не подобраться. Я на правильном пути, или надо искать все же болт на 12?
ШДГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2015, 15:22   #2
ман
Аватар для ман
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Замена антифриза
Добрый день!
Я менял антифриз сливая с радиатора, т.е. через сливную пробку сливал с радиатора около 5 литров и столько же наливал. Так повторил 4 раза.
ман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 10:09   #3
ШДГ
Аватар для ШДГ
Сообщение от ман Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вчера тоже подумал о таком решении вопроса. Так и поступлю. Спасибо за ответ!
Старый 08.12.2015, 13:22   #4
QWEST
Аватар для QWEST
По умолчанию Re: Замена антифриза в Pajero4, 3.2 дизель
Можно слить ещё литра три отсоединив шланг идущий на заднюю печку , кажется под задним правым колесом , там на обычных хомутах резиновый патрубок одет на алюминиевую трубку, с антифризом , болтовое соединение это с фрионом на кондей . По крайней мере у себя я делал так , на блоке тоже не очень понял что откручивать .
QWEST вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 15:46   #5
dzandut
Надеялся найти фотку. Но не нашел.
Да там есть этот болт.он находится если правильно помню чуть ниже термостата. и чуть в перед от центра.
dzandut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 01:58   #6
Илья Письменный
Аватар для Илья Письменный
У меня сливной болт прикипел и я не стал его пытаться открутить (за передним правым колесом), в итоге слил 4 литра антифриза, увидел, что он как слеза младенца и не стал фигнёй страдать залил новый 4 литра и забил на это дело! Правда теперь откуда то его гонит периодически на двигатель и на коробку ((
Илья Письменный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
