Старый 29.11.2015, 23:36   #1
Кирилл89
Печаль Куда уходит масло? куда бежит оно?))) 4g63
Всем привет! Масло расходует 600-800 грамм на 1000 км. Подтеков и утечек масла нет. Выхлоп бесцветный... Вообще ни намека на синеву, ни на холодную, ни на горячую, ни при перегазовке, ни под нагрузкой, дыма - НЕТ. Сегодня выкрутил свечи они с белым налетом как будто накипь))) я так понимаю смесь бедная? посмотрел воздушный фильтр забит, похлопал его оттуда повыпадала всяческая летучая живность и тд)))))) еще при движении когда включается 4-я передача появляется детонация. Что это может быть? "заманался масло запиливать в двигло" подскажите куда копать?
Кирилл89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 09:36   #2
nonBrain
По умолчанию Re: Куда уходит масло? куда бежит оно?))) 4g63
Кирилл89, двигатель 4G69? Про него в книжке написано, что в зависимости от манеры езды расход может быть до 1л на 1000км и это нормально, начнем плясать отсюда.
Старый 30.11.2015, 10:02   #3
Зырян
может быть до 1л на 1000км и это нормально это не нормально однозначно
на этих машинах очень хороший катализатор который сжигает все масло и вы не видите его не выхлопе
проверьте систему вентиляции картера может забился клапан
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2015, 10:29   #4
Skandar
Аватар для Skandar
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
вот про кат полностью согласен.
Скорее всего колечки и сальники клапанов.Если ни где не течет, в антифриз не уходит и в коробку не течет . Хотя с таким расходом масла думаю было бы видно где течет полюбому, то 99% кольци и сальники клапанов.
Skandar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2015, 18:42   #5
Andrey1978
А возможно как нибудь определить, кольца или колпачки? Проблема один в один. Д.В. 4G63
Andrey1978 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 00:27   #6
JapanB
Партнер Клуба
Аватар для JapanB
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от Andrey1978 Посмотреть сообщение
Компрессию померить) если высокая, то значит лежат маслосъмные кольца.
JapanB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 13:08   #7
Артем39
Аватар для Артем39
Пробег наверняка за сотню, да? Если так, маслаки стопудово дубовые. В идеале их всегда вместе с комплектом ГРМ менять через 90 тыков. Жаль только, что жизнь далеко не идеальная
Старый 08.12.2015, 15:56   #8
Vasilevich
Аватар для Vasilevich
Авто: Volvo XC-60
Сообщение от Артем39 Посмотреть сообщение
Пробег наверняка за сотню, да? Если так, маслаки стопудово дубовые. ....
Ну вот совсем не факт, на личном примере могу сказать. На моём ауте сейчас в ремонте ГБЦ, в ней при замене клапанов меняют и маслосъёмные колпачки, так вот они вполне себе эластичные, дубовыми никак не назвать), а пробег у меня 125т. Ещё пример - моя старая Тойота, пробег без копеек 300т, кроме комплектов ГРМ ничего не менялось в двигателе, колпачки тем более, а расхода/ужора масла нет, значит колпачки в норме)
Vasilevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2015, 23:57   #9
madmax181
Многое зависит от температурного режима двигателя и применяемых масел.
Если мотор хоть раз перегревался - резина в нем дубеет быстро , а масло коксуется и начинает механически истирать рабочие кромки сальников.
Старый 09.12.2015, 20:28   #10
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Vasilevich Посмотреть сообщение
Не правильно.При обрыве ремня ГРМ,ремонтировал ГБЦ.Машинка кушала маслицо.Поменял маслосьемные колпачки(тоже на вид эластичные были).
Так вот масло не кушает,на диете блин.
Старый 12.12.2015, 20:05   #11
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Если малосьёмные колпочки то свечи были бы с тёмным нагаром.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 13:31   #12
FinnFull
У меня 4g63 расход 500гр. на 7000тык при разных режимах. Я знаю точно, что это колпачки МС. Лень менять. Пробег 240000
FinnFull вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 09:09   #13
Alless
ттт...три раза как говорится, но 4G69 пробег 270 с лишним тыс км., масло не жрет, что я не так делаю? Сейчас лью Мобил 3000 5в40.
Старый 18.12.2015, 12:19   #14
Зырян
масло не жрет, что я не так делаю? вы делаете все правильно
Старый 19.12.2015, 11:52   #15
Кирилл89
Сообщение от nonBrain Посмотреть сообщение
Двигатель если не ошибаюсь 4g64, НО не mivek точно. После того как заметил что масло кушает от души, вообще боюсь крутить двигатель выше 4000 об./мин.
Добавлено через 15 минут
Согласен по поводу ненормальности такого расхода.
Возил форунки на стенд, разбирал воздуховод до дроселя, чтобы откутить рампу, ну и попутно откидывал все трубки с крышки клапанов, в трубках не было даже намека на грязь, но до клапана не добирался, как его проверить на "забитость"?
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Skandar Посмотреть сообщение
Свечи белые, выхлоп тоже, хотя тоже грешил на МСК так как они могут "сосать" масло по чуть чуть, НО постоянно. Буду думать на счет этого.
Добавлено через 18 минут
Дым с трубы валит? ну или хотя бы есть синева в выхлопе?
Добавлено через 25 минут
ох ё маё ))) грешен, один раз в пробке профукал температуру (накрылся блок включения "лопастей"), но антифриз не закипел и его не выдавило, температура по датчику была явно выше нормы так как подваливала к красно помеченной шкале. Тут же заглушил мотор и врубил печку на 4 скорость. Как думаете, это приговор МСК?
Добавлено через 28 минут
Сообщение от Евгений 174 Посмотреть сообщение
У меня свечи белые! причем даже очень... В честь этого сделал комплексную промывку "лаврушкой")), а потом "wynn's-ом" Вкрутил новые свечи NGK и не успел поездить, проверить, машина на подкраске.
Добавлено через 35 минут
Кстати пока не вылетело из моей ветреной головы, выкручивал свечи и в колодцах не было ни капли масла, (ожидал там лужи-океаны) аж гордость взяла за движок к чему клоню: получается что после перегрева в пробке, не все резинки задубели?))))
Добавлено через 38 минут
Кстати после промывки лавром детонация пропала, видимо бензин был гавеный. может от нагара повысилась степень сжатия или даже хз что думать главное - результат! И я им очень доволен.
Добавлено через 39 минут
Но не доволен тем, что у меня нет на рынке отдела по торговле маслами, хоть бы по оптовым ценам и себестоимости заливал.)))
Текущее время: 20:55. Часовой пояс GMT +3.
