Старый 04.12.2015, 19:17   #1
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Требуется совет по работе передних лямбд
Авто: OutXL 2007, американец, 3л 6B31, пробег 160, заправка преимущественно 92м.
Довольно давно то загорается, то гаснет чек с ошибкой P0300 (без указания цилиндра). Менял бензонасос, катушки, свечи, чистил дроссель и топливную - без результата. Не так давно еще раз заглянул к дилеру по поводу того же, на холостом ходу и прогретом двигателе кажет картинку ниже.
Сообщили что дохнут каты, сами датчики живые, необходимо менять или избавляться.
Что скажет подкованный люд, стоит послушаться или есть другое объяснение?
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2015, 23:05   #2
Sviks
Аватар для Sviks
По умолчанию Re: Требуется совет по работе передних лямбд
Вышибай и прошивай под евро 2. Можешь сразу пламя гасители вварить.
Sviks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 17:55   #3
Sayan82
а сколько стоят пламягасители?
Sayan82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 23:21   #4
zlexx
Аватар для zlexx
Авто: 4WD
Если прошивать под Евро-2, то каты выбивать необязательно, причем очень и очень долго. Об необходимости замены катов , и то в связи с их низкой производительностью, т.е. выработкой ресурса, говорят ошибки P0420 и P0421.
Подобных , хоть одной не было?
Съездите к альтернативным диагностам. Дилеры часто косячат.
zlexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 12:35   #5
Crolik
видел уже два аута, один мой второй товарища, оба на 95м, всегда своевременная замена масла, пробег за 100. У меня на 110 вырезали катализаторы, уже началось разрушение, у товарища на 120 уже значительно каты покрошились. К чему это может привести в итоге? Может ни к чему, может и фатально. Поэтмоу мое мнение- не затягивать и вырезать каты при достижении 100 ткм пробега! А дальше евро два и в путь!
Crolik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 14:26   #6
alex67
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC чип от Гленса
А что значит эта ошибка Р0300, и какие у вас проблемы с машиной?
alex67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
