Старый 09.12.2015, 00:13   #1
руслан 116
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию температура движка повышается выше рабочий на 50%
всем привет! температура повышается выше рабочий на 50%, приходится делать остановку и ждать когда движок остынет до рабочий температуры, в бочке все в норме не переливает, вентилятор вовремя включается, верхний патрубок немного теплый, часто происходит при долгой езде, первый раз произошло три дня назад на трассе при 110 км.ч. посоветуйте пожалуйста в чем причина? пробег 130000. 2011 г. я один хозяин особо серьезных проблем не было короче полет нормальный.
руслан 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2015, 20:39   #2
vova18
По умолчанию Re: температура движка повышается выше рабочий на 50%
термостат не открывается на большой круг, как одна из многих вероятных причин
помпа как себя чувствует и ремень приводящий ее в движение, странно что верхний патрубок радиатора теплый он горячий должен быть
Старый 09.12.2015, 21:10   #3
yey
Аватар для yey
Может датчик температуры врет?
Старый 09.12.2015, 22:35   #4
руслан 116
сегодня утром проверял ОЖ была в норме, полный бочек, в обед проверяю опять а он пустой. но движок не грелся удивительно не разу сегодня. не пойму что происходит. с помпой все нормально. потеков утечки негде нет. что может быть?
Старый 10.12.2015, 09:21   #5
yey
Аватар для yey
Прокладку ГБЦ проверял?
Старый 10.12.2015, 10:11   #6
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
На 50% процентов от рабочей это 140 градусов что ли?
Вам бы на диагностику съездить, посмотреть сколько сканер покажет температуру ДВС.
Если температура поднимается выше на 50 % от рабочей, то по идее в мозгах должна появиться ошибка о высокой температуре.
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 20:35   #7
vova18
в масле антифриза еще нет?
Старый 16.01.2016, 23:49   #8
Changr
приветик. По теме. Температура ростёт при скорости свыше 100 км в час. При скорости 80 км в час, падает. термостат шалит?
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 20:27   #9
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Changr Посмотреть сообщение
Вряд ли термостат. Если бы он, то не важно, на месте стоите или едете. ИМХО, чистите радиатор. Он охлаждает на скорости.
Старый 16.02.2016, 21:02   #10
Changr
Приветик! Представляете, поменял пробку на радиаторе, жидкость стала возвращаться из бочка расширительного обратно в радиатор и температура стабилизировалась. Значит проблема в пробке радиатора?
Старый 29.02.2016, 15:26   #11
АндрейКо
Пробку радиатора менять надо точно, я иногда при смене масла например снимаю ее и пружину клапана пальцами разминаю.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
