Старый 31.12.2015, 08:39   #1
illario79
Аватар для illario79
По умолчанию Outlander просел по левой стороне!
Приветствую всех,
вылезла еще одна проблемка.
Машина накренилась немного на левый бок (8 месяцев в эксплуатации). Просвет в колесной арке между верхом колеса и верхом арки слева сзади меньше на 1см , чем справа, а спереди примерно на 0.5см. Измерения проводились ладонью( справа сзади ладонь если вертикально держать ее- влезает спокойно без касаний, слева - уже не влезает легко).
Промерил на других авто, тоже самое - даже ещё хуже. Я так понял -динамика прогрессирует со временем.
В связи с этим вопосиков парочка:
1- это гарантийный ли случай?
2- тупо поменять сзади стойки с пружинами местами, по схемам смотрел- вроде одинаковые, что слево, что справа?
Как то теперь мучает ощущение , что сползаешь с кресла к двери при правом повороте и вообще то этот наклон действительно чувствуется!
illario79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 11:41   #2
botar
Авто: Outlander 2016 2,0 inform
По умолчанию Re: Просела машина по левой стороне!
Тоже просел задок и на одну сторону. Провели замеры. Спереди по левой сторне больше просел 75см, справа 75,5. С задом вообще все плохо. Мерили рестайловый полноприводный аут - у него сзади по 78см, у меня же по левому борту 74, по правому 78. Я конечно понимаю, что у меня в багажнике усилителй с шумкой килограмм на 50 есть, но и у аута полноприводного + 50кг заднего привода, которого у меня нет...
botar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 11:49   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
хехе, болезнь перетянулась от XLей.
Старый 24.05.2016, 23:41   #4
illario79
Сообщение от botar Посмотреть сообщение
Перед проседает автоматом от просевшего зада,
странно , что так сильно по левой стороне, я понимаю что водитель больше самолично катается почти все время, но чтоб настолько и ссзади - непонятно.
Летом попробую задние стойки местами переставить, посмотрим.
Кстати хотел спросить, у Вас же 2wd,редкий человек,
а как на газ машинка реагирует - особенно на
малых скоростях от 10 до 20, не резковато ли ,
не пинает ли при попытке чуть чуть ускориться?
У меня чуть пинается в режиме 4wd-eco (по сути - тотже 2wd)
Последний раз редактировалось illario79; 24.05.2016 в 23:51. Причина: покомпактнее решил написать
Старый 25.05.2016, 01:09   #5
botar
@illario79, Да вроде все плавненько, не жалуюсь. Я думаю, что пинки никак не связаны с полным приводом, т.к. без специально включенного полноприводный аут такой же 2WD, как и у меня.
Старый 14.05.2017, 23:14   #6
illario79
Через два года эксплуатации разница в расстояниях от оси до арки колес составила 13мм.Решил проблему установив между левой стойкой и кузовом 20мм проставку- типа овальной шайбы(фирма "Полимер" из Новосибирска. Делал сам, с двумя домкратами заняло около 4 часов работы.
Добавлено через 10 часов 39 минут
Сообщение от illario79 Посмотреть сообщение
Старый 15.05.2017, 09:59   #7
illario79
Старый 06.06.2019, 09:42   #8
фвн
Авто: Outlander GT
А это не гарантийный случай? Машине моей полгода, а разница уже 14 мм...
фвн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2019, 20:25   #9
Это как? Я обычным подкатным сперва с одной стороны, потом с другой.
Старый 10.06.2019, 19:58   #10
Имелось ввиду устойчивость авто, а так, пока он еще не поднят, освобождаю концы стоек стабилизатора и уж потом поочередно разбираю. Не приятно (страшновато), когда машина на двух домкратах может преподнести сюрпризы.
Старый 17.06.2019, 14:19   #11
mdg333
Авто: Лада Калина Спорт
Так ты слева сидишь, вот и проседает - все нормально, настоящее японское качество! Шайбу подложил и катайся. Тоже мне, нашли проблему.
mdg333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 19:39   #12
SGtomsk
Сообщение от mdg333 Посмотреть сообщение
подосрал... "что сюда тянет тебя я не знаю..."
Старый 18.06.2019, 21:41   #13
Goltyai
Аватар для Goltyai
Я конечно извиняюсь но сколько ковбои весят ? У меня друг за 110 просадил машину по пробкам за 4 месяца. Ездеет один на работу с 95 квартала Кунцево на Маяковку.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2019, 21:57   #14
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Goltyai Посмотреть сообщение
Ковбой изначально не в коня смотрел!
Старый 18.06.2019, 22:06   #15
Goltyai
Аватар для Goltyai
Так может в этом решение?
outlander, outlander просел на левую сторону
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
