Старый 09.01.2016, 22:41   #1
Atlon2000
Аватар для Atlon2000
По умолчанию Не работает управление подачи воздуха в печке 1 аут.
Не работает управление подачи воздуха в печке, дует только в лицо, в ноги на лобовое не дует, говорят мотор управления лопостями полетел, это так?
или еще причины могут быть?
Atlon2000 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2016, 22:53   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: Не работает управление подачи воздуха в печке 1 аут.
Климат или ручной кондей?
Старый 09.01.2016, 23:54   #3
Atlon2000
климат европеец с зеленой кнопкой
Старый 10.01.2016, 00:35   #4
larrgito
В режиме Авто?
larrgito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.01.2016, 00:55   #5
Atlon2000
климат как на фото, левая ручка что в авто режиме, что в ручную, подача воздуха не регулируется, раньше выставлю в ноги дует в ноги, и т.д.
Старый 10.01.2016, 01:31   #6
DmirtyVS
На печке, со стороны водителя открутить крепление мотор-редуктора выбора режима.
1) Проверить насколько свободно проворачивается вал на печке, вернуть в первоначальное положение.
2) Вращая ручку выбора режима, проверить что выходной вал редуктора также вращается. Ручку вернуть в первоначальное положение.
А снежинка не моргает?
Старый 10.01.2016, 02:01   #7
Atlon2000
нет она не моргает все хорошо, то есть сам смогу добраться до этого мотора там не сложно?
Старый 10.01.2016, 02:33   #8
DmirtyVS
Там, по-моему, даже декоративную панель из серого пластика снимать не придется - мотор-редукторы находятся выше.
Каждый мотор-редуктор крепится скобой на трех саморезах. Ближе к двигателю расположен привод режимов обдува, дальше от моторного щита - привод заслонки температуры.
Добавил фото, но у меня демонтирована вся торпеда и весь серый пластик.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.01.2016 в 02:40.
Старый 10.01.2016, 05:24   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Atlon2000 Посмотреть сообщение
Нужно почистить сервопривод переключения заслонки направления потоков воздуха . На фото DmirtyVS этот привод ближе к нам , а ближе к моторному щиту - переключение заслонки печки .Сможете не сложно добраться , если Вы не крупного размера или снимете водительское сиденье. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=y...88367439558379
Старый 10.01.2016, 10:10   #10
DmirtyVS
Спасибо Евгению, что поправил меня!
Привод режимов находится дальше от двигателя, а привод температуры - ближе. У меня еще закралось сомнение, когда я сравнивал свою фотку со схемой в мануале. Я смотрел стр.70 - там ошибка на общей схеме. Правильная картинка на 71-й стр.
Тип файла: pdf GR00002800-55B.pdf (4.03 Мб, 21 просмотров)
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.01.2016 в 10:17.
Старый 10.01.2016, 10:33   #11
DmirtyVS
Вот интересно: эти ребята разбирают привод
На фото как раз видно что резистор (черная полоса на плате) густо засран смазкой с зубчатого механизма
и потом удаляют всю смазку
Так же надо удалить смазку с контактов на з. механизме
Дело в том, что эту смазку туда специально положили на заводе, чтобы дорожки печатной платы не протерлись. Точно такая же смазка находится на контактах кнопки противотуманки, а там никакого зубчатого механизма нет.
Похоже, что просто редуктор "проскочил" свое крайнее положение и теперь не может двигаться в оба направления.
Я бы попробовал сначала (до разборки и чистки редуктора) прозвонить цепь потенциометра и вручную подать 12В на привод.
Если после разборки-сборки привод отработал один раз и опять остановился в положении "на лицо", то следует выпаять оба диода на печатной плате и проверить их (на самом деле достаточно выпаять только один из них, а второй в этом случае можно прозванивать на плате.)
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 10.01.2016 в 10:41.
Старый 10.01.2016, 10:47   #12
Atlon2000
Спасибо ребята за помощь советы, буду делать после отпишусь,
а то зимаааааа...
Добавлено через 7 часов 44 минуты
снял сегодня тот агрегат, разобрал шестиренки в порядке ну да смазки много, удалять не стал, думаю то для контакта смазка, японцы наверно не....., так вот решил проверить сам моторчик, взял адаптер на 9вольт 1А.
другого нет, подключил гудит дергается покручивается рывками как то но не крутится ровна, не знаю может мало 9в. но крутится же ровно должен? или нет что скажите
Добавлено через 7 часов 51 минуту
Добавлено через 9 часов 16 минут
Добавлено через 23 часа 13 минут
Спасибо Вам за советы,снял разобрал почистил (но не сильно смазку не много оставил) собрал поставил, и заработал родной теперь дует,
с начало штекер подключил проверил крутя ручку на блоке управления потоками, рычажок синий ходит влево в право так рывками.
Еще раз спасибо
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
