Старый 11.01.2016, 14:15   #1
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
По умолчанию Не заводится авто и не открываются центральные замки
Всем здравствуйте!!! У меня Аутлендер 2010г. 2,4 двигатель, полный привод. Машина в полной комплектации. Я столкнулся с такой проблемой. Утром собрался ехать на работу, запустил машину с сигналки, машина не завилась. Загорелись фары(хотя фары отключины) и начал работать вентилятор. Попытался открыть машину с брелка, сигналка снилась, а замки не открываются. Открыл машину с ключа, в салоне свет не горит, центральные замки не работают. Поварачиваю замок зажигания, загорается свет и работает вентилятор, а машина не заводится.Помогите дельным советом!!! Буду очень благодарен
Максим142Сибирь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 15:19   #2
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
По умолчанию Re: Не заводится авто и не открываются центральные замки
Если крутятся вентиляторы охлаждения двигателя при вкл зажигании то проблема с ecu двс.
Все остальное нужно смотреть на месте.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 17:26   #3
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
ecu двс - это что? И почему тогда свет в салоне не включается и центральные замки не работают?
Старый 11.01.2016, 23:46   #4
Lexa609
Релюшки на вентиляторах имеют НЗ контакт и если мозги двс по какой либо причине не работает то вентиляторы будут крутится постоянно.
ECU двс это электронный блок управление ДВС.
За свет в салоне и ЦЗ отвечает ЕТАКС (с лева под ногами пилота) смотрите его.
Старый 12.01.2016, 09:16   #5
Максим142Сибирь
Авто: 2010г
Вчера увез авто на эвакуаторе к электрику. Он сказал что отходит микросхема какая то, за предохранительным блоком возле руля которая
Старый 14.01.2016, 15:37   #6
Changr
Добрый день! А вот такая проблема: Заводится с каким то металлическим звоном в конце. Как будто пытается завестись в обратную сторону. Иногда, просто крутит стартёр и не малейшей вспышки. А сегодня звук как будто стартер крутится без зацепления. Что за беда?
Changr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2016, 18:03   #7
Lexa609
Бендикс
Старый 23.03.2016, 21:58   #8
Николай 134
Аватар для Николай 134
У меня была такая тема, когда сгорел высоковольтный предохранитель на плюсовой клемме!
Николай 134 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 08:45   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Николай 134 Посмотреть сообщение
а сколько на нём Вольт?
Старый 24.03.2016, 13:10   #10
Николай 134
Номинал вроде 100 Ампер
Старый 24.03.2016, 15:22   #11
megaaxel
Аватар для megaaxel
вы уж определитесь, Вольты или Амперы.
Старый 06.04.2016, 18:09   #12
watout
Аватар для watout
Всем добрый день. Вот такая проблема нарисовалась при повороте ключа на старт машина не заводится радио не включается на экране компьютера автомобиля поочередно появляются открытые двери открытый багажник и так по кругу все функции, похоже что идет какой то анализ, статер не включается. Выключаю зажигание и ключ оставляю во втором положении - жду. Иногда минуты 2 - 4 иногда больше до 10-15 минут когда включается приемник перевожу ключ на старт и завожу машину. После этого езжу день и два все в норме в какой то монет все повторяется. Любая помощь будет с благодарностью принята.
watout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2016, 09:20   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
@watout, есть подозрение, что глючит охранный комплекс (сигнализация, доп. иммо...).
если есть метка - поменяйте в ней батарейку.
Старый 07.04.2016, 14:48   #14
watout
Аватар для watout
@watout,
Спасибо за отзыв.
Поменял батарейку буду наблюдать. позже отпишусь.
Добавлено через 26 часов 22 минуты
Нет дело не метке. Поменял батарейку и сегодня опять попал на этот же "глюк".
Такое впечатление как будто какой то конденсатор долго берет заряд и пока не включится приемник все глухо стоит зато все работает дворники, замки стекла зеркала. Не работает все управление на ГУ даже аварийка. Может какой разъем пошевелить или реле?
Добавлено через 26 часов 25 минут
@watout, поменяйте в ней батарейку.
Старый 09.04.2016, 16:00   #15
watout
Аватар для watout
watout на форуме Добавить отзыв для watout Сообщить о нарушении Правил форума
Добавлено через 4 часа 10 минут
Друзья коллеги все оказалось ужасно банально даже стыдно. Оказалось что разряжен аккумулятор и не выдает нормального напряжения после зарядки все стало на свои места. Почему сразу не проверил потому что покупал его в декабре 2015 года и он был вне подозрения теперь надо докопаться а почему новый аккумулятор и так разряжен может генератор не дает зарядку. Но это уже другая история.
Всем удачи на дорогах. А мой Оут попадает под программу Trade IN.
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
