Старый 13.01.2016, 02:03   #1
EDISHN
По умолчанию Стук в ходовой
Обращаюсь к вам.Аут 2.0 03 год.Появился стук в ходовой, подвеска вся перебрана недавно,стук не обязательно на кочках.Некоторые люди говорят что стучат супорта.Может было у кого похожее?
EDISHN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 09:00   #2
Артем39
Аватар для Артем39
По умолчанию Re: Стук в ходовой
Аморты
Старый 13.01.2016, 10:12   #3
sitis
Аватар для sitis
С тем же успехом стойки стабилизатора (косточки), особенно, если их перетянули при переборке подвески, они могут лопнуть. Косточки стучат на небольших неровностях при невысокой скорости. Если запчасти не оригинальные были, то, как вариант, одна из поменяных запчастей могла быть бракованной. Насчет суппортов проверить просто, если при поджатой педали тормоза стука нет, то не суппорта.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 11:38   #4
Alless
EDISHN, еще вариант, намерзший лёд между защитой (была такая история на фокусе).
Суппорта тебе написали как проверить немного не так. Если при НАЖАТОЙ слегка педали тормоза стук пропадает, то стучат суппорта.
Старый 13.01.2016, 18:14   #5
half2003
Вот вчера весь день проездил с непонятным стуком-скрежетом спереди на неровностях. Сразу подумал на лопнувшие стойки стаба, хотя менял недавно на оригинал! А сегодня на улице потеплело и стук пропал, может действительно лед намерз!
half2003 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 18:23   #6
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от half2003 Посмотреть сообщение
Можно еще посмотреть резинки стабилизатора.
Хоть и новые ставил,у меня стучало.Пока не подложил кусочки ремня ГРМ(со срезанными зубчиками).
Старый 13.01.2016, 18:29   #7
half2003
Резинки менял, брал от лансера 9, у них внутренний диаметр на 1мм поменьше, как раз под выработку стабилизатора!
Старый 14.01.2016, 07:39   #8
Alless
half2003, просто потеплело...не знаю как в Нижнем, но в Москве тепло. Будут холода, опять забренчит... скорее всего резинки.
Старый 15.01.2016, 00:03   #9
EDISHN
Спасибо,буду смотреть.
Вообще стучит не зависимо от того,ровная дорога или нет
Старый 15.01.2016, 07:42   #10
Alless
EDISHN, а откуда хоть стук? Спереди, сзади?
Старый 08.03.2016, 23:24   #11
Kosmichesky-mujik
Вне зависимости от покрытия у меня стучали стойки. Сначала не сильно, потом так колбасило, что ой-ёй!
Kosmichesky-mujik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 08:50   #12
bescotex
Аватар для bescotex
Люфт в штоке амортизатора. Чем теплей , тем больше стук. На холоде пропадает.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
