Старый 31.01.2016, 17:32   #1
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Замена масла в акпп
Ребят,прочитал темы про замену масла в акпп и не нашел нужной инфы.При самостоятельной замене масла в акпп методом замещения,какую трубку нужно отсоединять от радиатора,левую или правую,по ходу движения?
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 14:07   #2
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Замена масла в акпп
Это не важно. Любую.
Там жидкость потечет с двух сторон, поэтому нужно оба шланга опустить в емкость.
Если не путаю, я снимал правый по ходу движения в последний раз.
Последний раз редактировалось Lancer 99 S-Pb; 01.02.2016 в 14:18.
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 14:29   #3
GrihaB
Аватар для GrihaB
По книге шланг справа по ходу движению.
Вместо шланга одевал отрезок трубки и запускал в емкость вместе со снятый шлангом.
Но это гаражным способом.
Если на аппарате, замещением, то наверно не важно.
А ты как сам таким методом менять собрался, установку собрал?
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 19:03   #4
Дрюс
Нет,аппарат не собрал.Поменял сегодня в гараже,как написано в книжке.Снимал правый шланг.Если снимаешь левый,то масло только с акпп сливается,а радиатор не промывается.
Старый 02.02.2016, 13:36   #5
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Я уже 4 раза менял жижу в АКПП путем слива через шланг охлаждения коробки.
2 раза на сузуке, 1 раз на батином MMC Chariot Grandis и на Airtrek. На сузуке менял жижу со снятием поддона и промывкой сеточки фильтра. На мицу без снятия поддона. Но на Шэриоте еще менял фильтр снаружи коробки.
Жижу заливаю универсальную - PetroCanada DURADRIVE MV SYNHETIC ATF. Проблем с коробками нет. На сузуке проехал уже более 50 тыщ на этой жиже. На мицу тыщ по 5 пока.
Внутри радиатора обычно вварена трубка для охлаждение жижи и атфка самотеком вытекает из радиатора при снятии шланга на коробку.
После сдергивания шланга с коробки нужно завести двигатель и направить струю из шланга в тазик или другую емкость. На мицу таким образом можно вылить практически всю жижу. У меня таким образом выливалось более 7-ми литров старой жижи. А вот на сузуке выливается таким образом всего около литра и потом идет воздух.
Потом одеваем трубку. Прочищаем пробку в коробке от "какашек" (пробка с магнитом). И можно заливать новую жижу через отверстие щупа.
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 14:05   #6
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
50 тысяч - это повод для очередной замены. не?
а пустому каробасу ничего не будет с заведенным двигателем?
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 15:23   #7
Shark-Nvkz
Без нагрузки на холостых на паркинге? Собственно в таком режиме он работает не продолжительное время - пока жижа сливается. Проблем с коробкой нет. Наоборот после замены жижи практически перестали ощущаться пинки при переключении с 2 на 3 передачу.
Старый 02.02.2016, 19:01   #8
Lancer 99 S-Pb
Сообщение от ystkam Посмотреть сообщение
По инструкции нужно сливать на холостых пока не перестанет течь, но не более минуты. У меня секунд за 40 переставало течь.
Надо кого-то просить заглушить, чтобы не выскакивать из-под машины как угорелый.
Я менял при пробеге 130 тыс и на 200 тыс. Весной будет 250 тыс, жидкость уже купил.
Старый 05.02.2016, 15:59   #9
Sagitarius
менял так по осени, сдергивал правый шланг по ходу движения, но снимал его не от радиатора, а от коробки. Конец этого шланга опускал в пластиковую бутылку, жена заводила двигатель, как только наполнялся литр, глушила, и я через щуп заливал литр свежего масла. Таким образом 8 литров слил и столько же нового долил.
Sagitarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.02.2016, 21:17   #10
Rust17
Аватар для Rust17
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
@Sagitarius, а пробку поддона ты не откручивал?
Старый 08.03.2016, 17:26   #11
Sagitarius
Сообщение от Rust17 Посмотреть сообщение
не, не откручивал, я ее там не нашел
Старый 28.03.2016, 10:24   #12
CUW2
Сообщение от Sagitarius Посмотреть сообщение
левое колесо снимаешь ,сдергиваешь защиту боковую ,видишь коробку,в самом низу коробки на тебя смотрит на 19-21 по моему болт
Последний раз редактировалось CUW2; 28.03.2016 в 10:34.
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:28   #13
capkin1980
Всем доброго времени суток, подскажите будьте добры как правильно поступить. Трека купил месяц назад, бывший хозяин не знает что и когда заливали в коробку, а я хочу сменить жижу, вот как это сделать, только на аппарате?
capkin1980 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 17:36   #14
Sagitarius
Сообщение от capkin1980 Посмотреть сообщение
предыдущие сообщения почитай, там написано как надо делать. На аппарате я бы не стал менять
Старый 15.05.2016, 18:15   #15
capkin1980
Да, да читал все, тока очково чета двигатель заводить
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
