Старый 03.02.2016, 22:04   #1
Puppetmaster
По умолчанию После замены аккумуляторной батареи двигатель стал работать неустойчиво
Здравствуйте Уважаемые !
Подскажите как быть. После замены АКБ неустойчиво работает двигатель. По инструкции проделал следующее:
1) Завёл, поработала 30 мин. Заглушил.
2) Снова завёл - обороты по прежнему не стабильные...
Быть может что-то упустил из виду ?..
Puppetmaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 22:16   #2
Z013
По умолчанию Re: После замены аккумуляторной батареи двигатель стал работать неустойчиво
Может обучить ХХ?
Z013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 22:49   #3
Puppetmaster
Сообщение от Z013 Посмотреть сообщение
Может обучить ХХ?
Что значит ХХ ?
Старый 03.02.2016, 23:26   #4
makar08
Сообщение от Puppetmaster Посмотреть сообщение
Что значит ХХ ?
Холостой ход. Попробуйте сделать вот так мне помогло, а если не поможет -чистить заслонку.
Или читайте всю тему
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 23:33   #5
nonBrain
1) Завёл
2) прогрел до рабочей температуры;
3) скинул клемму;
4)
Снова завёл
включили все потребители энергии (фары, магнитола, всевозможные подогревы, кондей и т.д.)
5) тарахтим минут 5-15, пока обороты не стабилизируются.
Это и есть обучение Холостого Хода
Есть одно НО. Если дроссельная заслонка чистая - можно забить болт, пару дней покататься сама адаптируется. Индикатором загаженности заслонки будет время, затраченное, на адаптацию, т.е. если за те 5-15 минут обороты так и не устаканились - можно смело чистить заслонку.
З.Ы. Тема на форуме раскрыта, в поиск
Старый 03.02.2016, 23:58   #6
Puppetmaster
Роман спасибо за ответ!
Поиск по АКБ к сожалению ничего путного не принёс, поэтому решил спросить напрямую. Засорять эфир умысла не было.
p.s. Вы пишите, что после прогрева снова надо скинуть клемму? это не ошибка? всё проделать именно в такой последовательности, как вы написали ?
Добавлено через 13 минут
Сообщение от makar08 Посмотреть сообщение
Друг спасибо тебе ОГРОМНОЕ за конкретный ответ! Утром сделаю.
Старый 04.02.2016, 07:34   #7
Alless
@Puppetmaster, так может покататься км 50-100? Она сама должна адаптироваться, как писал
@nonBrain,
Старый 04.02.2016, 13:21   #8
Puppetmaster
Alless, езда, к сожалению, никаких результатов не даёт. Хоть 100, хоть 300 вёрст.. Утром не удалось выполнить процедуру, как советовал makar, но по результатам обязательно отпишусь.
Старый 04.02.2016, 13:28   #9
kuznya
Аватар для kuznya
У меня обучалка только как Брайн описывал получалась.
Пока на прогретой не скинешь клему, все плавало и глохло на светофорах
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 19:35   #10
парус17
Аватар для парус17
У меня тоже позапрошлой осенью прыгала и глохла машина после снятия клемм, когда сдулся аккуум. Сам не смог по мануалу обучить, вызвал спеца. До сих пор не пойму как он это сделал, но обучал ключём зажигания..))) Всё, заработала как новенькая. Но батарейку поменял.
парус17 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 09:44   #11
Alless
@парус17, ключем зажигания? развод какой то...
Вот на ниссан теане процесс обучения тот еще...поверните 3 раза ключик, понажимайте педаль тормоза и всё в таком духе.
Старый 05.02.2016, 12:42   #12
парус17
Аватар для парус17
Пусть развод, но больше ничего не делал, сел за руль, и вышел из машины, - все...))) Я до этого другой Аут сам по книжке обучал и все получалось. А тут не получилось, поэтому и позвонил человеку. Но все заработало, ну и ладно.
Старый 06.02.2016, 00:12   #13
Dennimor
Аватар для Dennimor
После замены тот же трабл был, новый аккум поставили, а обороты так плясали, что её даже прогреть не получалось, глохла буквально через 20 секунд, пока мастер не почистил дроссель и не обучил, ничего выходило! Щас бомба, двиг работает, не слышно!
Последний раз редактировалось Dennimor; 06.02.2016 в 00:19.
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
