Старый 11.02.2016, 05:20   #1
olegplu
По умолчанию Глюк датчика температуры охлаждающей жидкости или что??
Доброго дня уважаемые форумчане! Сегодня мое авто словило следующий глюк. Включил машину через автозапуск, через 10 минут пришел и когда сел в авто увидел, что столбик указателя температуры стоит на середине, хотя на улице было минус 16 и всегда он за такой короткий период работы только начинает появляться. При этом уже включился и климат (стоял на "авто"), но дул холодный воздух. поездив некоторое время сработала сигнализация о перегреве движка, хотя реально его не было! Самое интересное, что согласно параметрам, которые выдает охранная сига (пандора) на телефон, там температуру показывает 60 градусов! Подскажите в чем проблема?!
olegplu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 08:15   #2
kosty_alt
По умолчанию Re: Глюк датчика температуры охлаждающей жидкости или что??
может антифриз прихватило? или его там мало.
Старый 11.02.2016, 08:57   #3
Бекас
Аватар для Бекас
Авто: Outlander XL II 2.2Di-D DCS
Скорее всего датчик трындит. Надо диагностику сделать и посмотреть что датчик показывает. У меня сейчас похожая фигня, только он наоборот на минус показывает. Утром вышел, машину не заводил, сканером глянул, а он при нуле показывает -14 и ошибка в мозгах засела, "не верные данные датчика ОЖ двигателя"
Бекас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 10:35   #4
olegplu
если бы датчик трындел, то тогда бы и сига показывала повышенную температуру... а она как раз реальную показывает. Вечером попробую клемму скинуть.
Старый 11.02.2016, 10:53   #5
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Сообщение от olegplu Посмотреть сообщение
А у Вас на сигнализации разве не отдельный датчик температуры ?
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2016, 11:00   #6
v888v
Аватар для v888v
Похоже что то нарушило обмен приборки с шиной, временно нарушило. Гадать сложно. Но, как я понял, есть автозапуск, сигнализация, судя по всему подключенной к обмену. Искать надо на машине, проверять подключения что нарушают обмен.
Климат, при запуске уже включен? Может климат глюканул. Я предпочитаю климат включать после прогрева ДВС, кстати у климата тоже обмен данными, особенно по температуре .. Сложно гадать. Имхо. Но причина расставит по местам. Первое бы проверить - это как корректно подключили сигнализацию ..
Старый 11.02.2016, 11:26   #7
olegplu
климат включен на АВТО, следовательно, начинает работать когда двигатель прогрет (столбик указателя т-ры миллиметра на 2-3 виден)! Не думаю, что проблема в климате. Если сброс клеммы не поможет, поеду к дилеру. Причину выясню, отпишусь, может пригодится кому-нибудь! А у сиги нет своего датчика температуры, она инфу от мозгов авто берет.
Старый 11.02.2016, 20:19   #8
Yuriy_SPb
@olegplu, Если не секрет, что за сигнализация?
Старый 12.02.2016, 04:17   #9
olegplu
Сигнализация пандора. В общем сброс клеммы не помог, поеду в выходные на сервис. По результатам напишу!
Старый 12.02.2016, 04:47   #10
Ris75
Так вроде пандора не поддерживает температуру двигателя по CAN. отдельный датчик ставят.
Ris75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.02.2016, 09:13   #11
Yuriy_SPb
Лучше бы еще модель уточнить, но @Ris75 прав и, насколько я знаю, в Пандоре есть датчик свой в блоке, он показывает якобы температуру в салоне и дополнительный, аналоговый - его обычно ставят на трубопровод охлаждения и он показывает якобы температуру ОЖ. По факту, нормально ни тот, ни другой не работают, но, примерно, что-то показывают.
А диагностика у Вас не подключена, какая-нибудь? ELM или МТ? Может какие ошибки по CAN шине видны?
Старый 12.02.2016, 10:34   #12
olegplu
3970. Нет, диагностики нет никакой. Завтра еду в сервис, думаю узнаю в чем проблема.
Старый 12.02.2016, 11:45   #13
Yuriy_SPb
@olegplu, Удачи! Похоже, что действительно датчик врет. Диагностика, конечно, более точно показала бы, но, наверное, сервис разберется. Может где в проводке проблемы.
Старый 13.02.2016, 08:38   #14
olegplu
Сьездил на сервис, в общем лопнул радиатор нижний бачок куда патрубок входит. Гарантийный случай, две недели без авто ((((((
Старый 13.02.2016, 09:45   #15
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Уже у кого-то была такая неприятность...
Олег, а по какой причине лопнул нижний бачок радиатора определили?
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
