Старый 07.03.2016, 17:03   #1
601
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию линки передние
Всем добра Прикупил тут новые линки передние поменял значит затинул их и поехал.Но возникла проблема появился скрежет похожий на то как будто стабилизатор скрежетет об резьбу стойки стабилизатора сегодня подтял еще их изменений нет,в чем дело не пойму подскажите мож была проблема такая у кого ???? заранее спасибо!!
601 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 19:57   #2
Женек88
Аватар для Женек88
По умолчанию Re: линки передние
попробуй сними и без них проедь и поймешь они это или нет.
Женек88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2016, 22:06   #3
ystkam
Аватар для ystkam
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от 601 Посмотреть сообщение
Фотки скинь как что стоит. ставил по мануалу?
Попробуй машину над ямой хорошо покачать, и чтоб кто-нибудь посмотрел и послушал, если конечно прокачать до скрежета сможешь. Мы таким методом находили стуки в подвеске моей машины и в машине друга, причем в сервисах их не могли обнаружить, указывали на другие узлы.
ystkam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 06:21   #4
601
Доброе утро! Сегодня сфотаю ставил без мануала,приобрёл машину месяц назад, загнал на яму и увидел что левая стоика стаба просто весит в овсянке оторванная от стабилизатора, до замены Линок, скрежета не было, затягивал на вывешенной машине но подставлял жамкать под шаровую и приподнимал 50% примерно,сегодня промеряю затяжку что указанно в мануале 20.5-23.5 мм, посмотрим что получиться, к стати ставил не оригинал, фирма R8, покупал в автостраде , 400₽ штука.
Старый 08.03.2016, 10:45   #5
ystkam
Аватар для ystkam
Если не оригинал, то уже может отличаться расстояние затяжки. Надо сравнивать с оригиналом.
Я бы на твоем месте еще бы и бушенги (помоему так называются) поменял бы. Стоят не дорого относительно, но они могут скрипеть, тем более раз у тебя стабилизатор не работал толком. У приятеля на машине они еще и как то стучать умудрялись, хотя резиновые.
Старый 08.03.2016, 12:25   #6
601
День добрый! Продолжение истории,сегодня утром поехал до гаража и удивительно скрежет пропал,но все же я заехал глянул еще раз на них все в порядке резинки на месте не болтаются не гуляют, еще глянул на скобу крепления стаба тоже все в порядке .проездив пол дня скрежет стал появляться но в разы меньше чем был,пробовал по качать тачку с ямы за балку моих 100 кг весу не хватает качается но скрежета нет мистика по пытаюсь отправить фотки,не знаю получиться у меня или нет я еще пряник здесь не шарю толком что нажимать
Старый 08.03.2016, 12:29   #7
601
вот
Старый 09.03.2016, 05:57   #8
ystkam
Аватар для ystkam
Верхние яйца вроде норм, нижние не понятно.
Пока что я за скрип бушенгов. Они скорее всего не работали и приржавели малехо.
В какой момент скрипит? Если по ровной дороге едешь есть скрип? Или преимущественно например на лежачих полицейских и схожих местах, когда машина хорошо раскачивается? Или наоборот на мелкой гребенке скрежет?
Старый 09.03.2016, 13:55   #9
601
это не скрип это конкретный скрежет,может и бушенги если они не работали и за костенели как те ризинки с линок которые я снимал гляну их на выходных,жаль мороки больше по замене их
на раскачке чаще, и на мелких острых кочках тоже присутствует.
Старый 31.03.2016, 09:18   #10
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
как менял? расскажи
Старый 08.06.2016, 17:34   #11
4-WD
рвет болты на линках передних,
в чем проблема?
4-WD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2016, 12:01   #12
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Сообщение от 4-WD Посмотреть сообщение
в чем проблема?
Либо болты позорные, либо стабилизатор деформирован. После дтп например
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
