Старый 09.03.2016, 08:15   #1
VITYAKA
По умолчанию Плавают обороты при запуске двигателя.
Всем добрый день!
Поиск не помог найти такие же симптомы, поэтому создал новую тему. Не судите строго и не пинайте сильно.
Ситуация в следующем: При пуске двигателя на холодную долго схватывает (дольше обычного, секунды 2-3)и в течении секунд 10-15 плавают ХХ обороты ±1000 об. В чем может быть причина ???
Ссылка на плавающие обороты двигателя:
http://waaw.tv/watch_video.php?v=LaXshzu3v7bf
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 12:08   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Плавают обороты при запуске двигателя.
Сообщение от VITYAKA Посмотреть сообщение
Первое на что стоит обратить внимание, это состояние АКБ, проверьте плотность электролита, напряжение на не заведенном двигателе и на ХХ, идет ли зарядка от генератора, просаживается ли напряжение при нагрузке, включении электропотребителей.
Не совсем понятно в каком диапазоне у вас обороты на ХХ при запуске и прогреве. В норме, обороты в начале держатся 1300-1400 и постепенно снижаются до номинального значения.
Старый 09.03.2016, 12:27   #3
VITYAKA
Заводишь- обороты поднимаются до 1.5 тыщи- затем опускаются до 700-900. И так 2-4 раза.
У меня есть опасение, что это может быть связано с топливной системой, чего конечно не хотелось бы.
Старый 09.03.2016, 12:40   #4
МиНиН
Причин не стабильной работы холодного двигателя при запуске много. Проверять надо и ДМРВ, и РХХ, и работу форсунок, и свечи, наличие подсоса вохдуха и некачественный бензин. Так сразу сказать нельзя что именно неисправно, если нет навыков проверки, то лучше обратиться к спецам.
Старый 09.03.2016, 14:55   #5
Joe Spider
Аватар для Joe Spider
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Всем добрый день!
Помогла заслонки мне дроссельной чистка. Плавали так иногда, что глох движок, обороты у меня.
Joe Spider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 08:23   #6
zyris
Всем добрый день!
Было похожее только на горячем двигателе пару раз плавали обороты от 400 до 700 в раскачку. У официалов смотрели параметры, была топливная коррекция около 4% на дроссельной заслонке. В итоге почистили дроссельную заслонку и пока не проявляется. Мастер сказал,что это болезнь 3 аутов к 50 тыс. км необходимо чистить заслонку. Кстати очень просто она чистится без снятия.
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 09:25   #7
WarGamer
@zyris, Без снятия, нормально почистить нереально. Зря выброшенные деньги.
Добавлено через 5 минут
@VITYAKA, Промойте дроссель. И форсунки на стенде промойте. Если это не поможет, то будем копать дальше.
Старый 11.03.2016, 09:31   #8
zyris
Ну-ну и чего там нереального такого? Нормально пятак открывается рукой и все хорошо чиститься.
Старый 11.03.2016, 09:43   #9
WarGamer
@zyris, Там помимо пятака есть еще ось на которой эта заслонка крепиться и камера под пятаком. И без снятия, кроме самого пятака, толком ничего не почистишь.
Старый 11.03.2016, 10:09   #10
zyris
Смотря какое состояние заслонки. У меня она была не совсем грязная.Снятие заслонки еще тот геморрой,да и ось нормально и так чиститься. Камеру за пятаком зачем чистить?
Старый 11.03.2016, 11:11   #11
МиНиН
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
И какая в итоге коррекция после чистки ДЗ.
Старый 11.03.2016, 11:17   #12
zyris
А вот это не подскажу. Я обращался по другому поводу к од, так что чистка заслонки мне обошлась почти бесплатно.
Текущее время: 14:56. Часовой пояс GMT +3.
