Старый 15.03.2016, 04:32   #1
streccoza
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Счастье Давит из под крышки радиатора
Всем привет!! У меня такой вопрос ехал в пробке стал пар выходить из капота остановился а из под крышки радиатора забрызгано вокруг ОЖ'ехой. Температура не росла, поменял пробку от радиатора та без уплотнительного кольца оказалась(, вроде сухо да и температура не прет, вопрос вот в чем может выбрасывать из под крышки, или прокладка приказала долго жить пошли газы, на гарячую смотрел в бачок не пузырится да и заводил дым вроде не валит белый.
streccoza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 11:33   #2
Lancer 99 S-Pb
Аватар для Lancer 99 S-Pb
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
По умолчанию Re: Давит из под крышки радиатора
Из сообщения не понятно, не оказалось уплотнительной резинки на самой первой пробке или на новой. Если на первой, то вот и объяснение течи.
Если на новой, то поменяй еще раз пробку или переставь со старой.
Вообще обычно первое место, где начинает течь - уплотнение верхней крышки по всему периметру.
Проще всего поймать сразу после поездки. Надо открыть капот и заглушить двигатель. В этот момент жидкость начинает закипать и сильно расширяется. Давление повышается и вместо того, чтобы перетекать в расширительный бачок, жидкость выдавливается из-под пластмассовой крышки.
Бороться можно по разному. Некоторые меняют радиатор, некоторые переделывают радиатор в цельнометаллический.
Проще всего ослабить пружину под клапаном в пробке, чтобы давление в системе не повышалось и жидкость вытекала в расширительный бачок при первой же возможности. Удачи.
Тема старая, пользуйся поиском по форуму. тыц
Lancer 99 S-Pb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:32. Часовой пояс GMT +3.
