Старый 11.04.2016, 09:58   #1
Q330
Авто: Outlander XL 2.0 MT 2010г.в.
По умолчанию Как слить масло из компрессора
Здравствуйте! Мой Аут после ДТП. Менял радиатор, конденсатор. Встает вопрос заправки системы фреоном. Как полностью слить масло из компрессора и залить свежее? Можно это сделать не снимая компрессор с двигателя? Заранее благодарен.
Q330 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 19:02   #2
Silwer1974
Аватар для Silwer1974
По умолчанию Re: Как слить масло из компрессора
Сними компрессор и слей масло через заливное отверстие. А лучше, если заправить фреон, в который уже добавлено масло (оно дозировано). С маслом важно не "переборщить", т.к. масло, проходя через агрегат вместе с газообразным хладагентом, будет нагорать на его узлах. Либо найди инструкцию к компрессору, где написан объем и тип масла - и меняй.
Silwer1974 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 10:46   #3
yey
Аватар для yey
Вакуумирование масло не уберет?
Старый 12.04.2016, 11:22   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
вакуумирование убирает только влагу.
Старый 13.04.2016, 13:54   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
лучше так
Старый 04.08.2016, 15:20   #6
sergiant
А зачем масло в компрессоре менять?
sergiant вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 16:20   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от sergiant Посмотреть сообщение
бытовые холодильники работают по 20 лет 365 дней в году 24 часа в сутки. и не ломаются.
но неугомонным автомобилистам постоянно что-то чешется.
то какой-нить счётчик нароют, и начинают его обнулять, не понимая толком, надо оно или не надо, то прошивки обновляют, не зная, чего же в них нового, то синие лампочки суют в габариты (а потом не могут понять, почему всё потухло).
тем временем даже в карте ТО ни слова про кондиционер.
просто чешется.
Старый 06.08.2016, 14:48   #8
sergiant
Я сам работаю в сфере ремонта холодильников и прочего пищевого оборудования,и в недоумении зачем люди пытаются еще и масло в моторах кондиционеров менять. Соответственно и задал этот вопрос
И при заправке масло нельзя не как добавить вместе с газом
Для промывки системы используют промывочный фреон, он продается жидким
Старый 10.08.2016, 06:36   #9
vova18
а разве масло не закачивают вместе с хладогентом? Вроде как как раз так и делают, ну по крайней мере когда менял хладогенты в автомобилях и сплит системах дома так все и было.
Старый 27.08.2016, 01:37   #10
sergiant
При утечках на (бытовых приборах) процент выброса масла в окружающую среду мал. Когда осуществляется ремонт холодильника или кондиционера (если его специально не переворачивали верх дном) дозаправка маслом не происходит. В больших же централях установленных в супермаркетах и т.д. есть специальный глазок где и контролируется его уровень, там масло может выкинуть при утечки (давления разные). Если на машине происходил демонтаж компрессора или его ремонт то здесь согласен о замене масла. Или чьи то руки его перевернули по неосторожности. Что касается характеристик масла в холодильных установках оно отличается от автомобильных тем что жёстче условия эксплуатации (у холодильных). И при правильно собранной системе, вакуумировании и т.д. масло остается прозрачным и в норме и работает более 5 лет и его не меняют.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
