Старый 14.04.2016, 15:10   #1
Паша Гагарин
По умолчанию Вес диска от Outlander 2013-2014, нужна помощь
Друзья, прошу помощи! Владельцы таких дисков - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83968, если еще не переобулись или просто есть такая возможность - взвесьте диск без резины! Интересует именно оригинал, не реплика. Очень надо, спасибо!
Паша Гагарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 09:34   #2
Greendizer
По умолчанию Re: Вес диска от Аутлендер 2014, нужна помощь
Диск без резины, оригинал 11.1 кг
Greendizer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 10:43   #3
Паша Гагарин
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
Спасибо!
Старый 15.04.2016, 11:03   #4
Greendizer
Нзчт)
Старый 15.04.2016, 11:13   #5
Паша Гагарин
@Greendizer, Алексей, если не секрет, как взвешивали - напольные весы или ручные?) Просто точность измерения очень важна))
Старый 15.04.2016, 11:27   #6
Greendizer
Весы напольные бытовые.
Старый 15.04.2016, 12:20   #7
МиНиН
Сообщение от Паша Гагарин Посмотреть сообщение
@Паша Гагарин, если не секрет, для чего вам нужна такая точность, я понимаю неподрессоренная масса и все такое, но это тогда лучше на кованные диски обратить внимание. Многие наоборот колеса побольше ставят, кто для комфорта, кто для красоты, но это их дело, у всех фломастеры разные. А в вашем случае на что это влияет (я про точность измерения)?
Старый 15.04.2016, 12:45   #8
WarGamer
Да и качество окраски этих дисков просто хлам. Я за полтора года, два комплекта поменял. Облизает черная краска с них.
Старый 15.04.2016, 12:52   #9
Yuriy_SPb
@МиНиН, Подозреваю, что речь идет о транспортировке дисков
Старый 15.04.2016, 12:58   #10
Паша Гагарин
Вы все правильно понимаете. Кованые помониторил поверхностно - в штатных параметрах не нашел, может быть плохо искал (б/у не смотрел). То что нашел - 18 радиус идет с шириной от 8 дюймов.
Поставил их как раз из-за красоты - лично мне понравились с самого начала, в этом году наконец-то удалось купить новый комплект по вменяемой цене. Учитывая, что еще и параметры штатные, считаю золотой серединой для "тюнинга" - штатные надоели и их много, а эти не приелись, да и на XL лично я не видел ни разу.
Конечно, гонки на время на 2,4 с вариатором - верх кретинизма, но иногда бывают ситуации, когда нужно ускориться, поэтому увидев тему на драйве, напрягся. Но, должен признаться, переоценил масштаб бедствия - прочитав на википедии:
"Снижение веса колёс на 1 килограмм с точки зрения динамики эквивалентно уменьшению массы в салоне автомобиля приблизительно на 1.5 кг. С точки зрения комфорта - на 10. Таким образом, если при замене дисков вы снижаете вес каждого всего на 2 килограмма (что в сумме дает 8 килограммов), то ваша машина будет ехать также плавно, как если бы в неё сел пассажир весом 80 кг., и так же быстро как будто из салона выкинули 12 кг (а пассажир не садился вовсе)." частично успокоился)).
Теперь уже больше чисто на интерес после отпуска хочу взвесить колесо с поездившим мишленом и диск отдельно - если результаты сойдутся с цифрами Алексея - будем точно знать массу диска. Если это кому-то кроме меня интересно, результатами могу поделиться.
А так, еще раз спасибо всем за участие и помощь!
Сообщение от Yuriy_SPb Посмотреть сообщение
Логично, но именно в этом случае не верно)) Каждый сходит с ума по-своему).
Вы их зимой эксплуатируете?
Старый 15.04.2016, 13:25   #11
WarGamer
@Паша Гагарин, И зимой тоже. Я вообще не приверженец идеи о втором комплекте на дисках. Такой комплект окупается только через 5 лет. И то не всегда. Тем более если диски нормально окрашены, то они зимой не облезают. Я впервые столкнулся с этой проблемой именно на Митсу. На 3-м уже два комплекта в утиль. На XL-е, один комплект в утиль.
Старый 15.04.2016, 14:34   #12
salexey
Точно в таком случае комплект зимних не окупится? Если в утиль уже 4 комплекта.
Старый 15.04.2016, 14:47   #13
Паша Гагарин
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
По гарантии у дилера меняет, он где-то уже писал об этом.
Старый 15.04.2016, 16:36   #14
RSOUT
Аватар для RSOUT
надо брать литые диски зимних линеек брендов.
они как правило простой формы, а самое главное края где лицевая часть переходит на спице во внутрь должна быть не прямоугольной а округлой. тогда краска не сползает весной.
кстати БОРБЕТ очень хорошо зимы держит
Многие итальянские без проблем.
У меня 3 зимы и нет намеков на облезание.
А диски на всех авто по 2 комплекта использую и не завишу от шиномонтажного ажиотажа.
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 18:27   #15
Greendizer
Вот очень странно. Мой XL (я его не продал), с 2007г на заводских дисках. Всё отлично. На них летний комплект. Зимний на СКАД, до последнего держался молодцом, только в последнем сезоне стал облезать.
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
