Старый 15.04.2016, 16:18   #1
Bad Den
По умолчанию Пониженные (?) обороты в режиме D и мигание лампочки давления масла
Всем привет!
Обнаружил на днях такую штуку - на прогретом двигателе (когда проедешь уже около 20-30 км), при остановке на светофоре в режиме D обороты падают примерно до 300-350 (см. фото) и одновременно с этим начинает моргать или гореть лампа давления масла. В связи с этим у меня такие вопросы (что делать и кто виноват ):
Какие должны быть нормальные обороты в режиме D когда нога на тормозе?
Что может быть причиной?
Масло менял буквально позавчера47, давление померить не смогли, не\ъхнекуцйЦРыло манометра.
Двигатель - 4G69, автомат, 4WD
Пробег - примерно 280 000
Bad Den вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 21:29   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Пониженные (?) обороты в режиме D и мигание лампочки давления масла
Сообщение от Bad Den Посмотреть сообщение
Всем привет!
1.Масло залил растительное.
2.Каюк вкладышам.
3.Накрылся маслонасос.
А до смены масла такая проблемма была?
По фоткам обороты в пределах 500-550 об.
Старый 15.04.2016, 22:20   #3
Bad Den
Да, до смены масла проблема была, масло всегда лью оригинальное Mitsubishi 0w30
Старый 15.04.2016, 22:51   #4
Одиссей72
Для такого пробега масло жидковато будет.
Снимай поддон.
Смотри на заборник масла.
На вкладыши.
А вообще-падение оборотов не зависит от давления.
Ищи причину в Дросселе.
Ошибки какие нибудь скачут?
Старый 15.04.2016, 23:39   #5
Bad Den
Ошибки - только связанные с катализатором
Да, но падение давления может зависеть от падения оборотов (насколько я помню)?
Старый 15.04.2016, 23:47   #6
Одиссей72
Да,обороты упали давление тоже.Но не наоборот.
По тахометру судя,обороты не очень низкие.
Так что лампа загораться не должна.
У меня мигать начинает,когда пытается совсем заглохнуть.
Пробег может и побольше вашего.Масто лью 5W40,со дня покупки.
Падение давления масла в первую очередь идет от износа коренных вкладышей и забитого маслозаборника.Так что снимаем поддон-делаем фотоотчет,чтобы другим помочь.
Нет.Посчитал,пробег как и у Вас(у меня просто в милях 172000)
Старый 16.04.2016, 10:00   #7
Сержо Тачини
Да не нужно ему поддон снимать.Давление уменьшается и лампа моргает после просадки оборотов.Ищи причину уменьшения оборотов.Выбей катализатор,если у тебя ошибки по нему.Может забился насмерть и газы не проходят.И дроссель почисть,хотя по дросселю обороты бы плавали.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2016, 10:17   #8
Bad Den
Да, пожалуй стоит начать с катализатора - он давно уже просится на ампутацию.
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
