Старый 10.05.2016, 12:16   #1
магадан
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Глохнет при движении.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. При движении с выше 60 км. автомобиль глохнет. Через минуту завожу трогаюсь и опять с выше 60 глохнет. Еще глохнет если ехать на первой скорости потихоньку. А на холостых оборотах работает ровно и не глохнет.
магадан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 21:59   #2
VPT
Авто: TOYOTA PRIUS ZVW30
По умолчанию Re: Глохнет при движении.
фильтр в баке давно менял?
VPT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2016, 06:06   #3
Shark-Nvkz
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Если газовать, стоя на месте, глохнет?
Чек горит?
Самодиагностику делал?
Фильтрики в ТНВД давно менял?
Shark-Nvkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 08:30   #4
магадан
Вчера поменял датчик распредвала, теперь стоя на месте когда газую двигатель захлебывается но не глохнет, думаю надо колпачки свечные проверить, вдруг пробило.
Добавлено через 4 часа 22 минуты
Проверил, катушки и свечи зажигания, рабочие. Куда дальше лезть? Ошибок никаких не показывает.
Добавлено через 10 часов 30 минут
Не поднимаються обороты выше 2000 тыс. Машина едет со скоростью 70 км.
Старый 16.05.2016, 10:28   #5
Зырян
Не поднимаються обороты выше 2000 тыс.проверьте давление ТНВД
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:06   #6
CUW2
педаль электронная?
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2016, 09:45   #7
магадан
Педаль электронная
Добавлено через 6 часов 19 минут
Померил давление в тнвд , все ок
Добавлено через 10 часов 24 минуты
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Давление ок
Старый 18.05.2016, 08:45   #8
Зырян
Давление ок это сколько и на каких оборотах
Старый 18.05.2016, 20:44   #9
магадан
На2000 сказали 5, а сегодня звонил в Магадан друзья сказали или фильтрики или тнвд. Думаю сначала фильтрики поменять,а потом уже если не поможет тнвд переберу.
Кг
Старый 19.05.2016, 00:24   #10
CUW2
а я бы магнит на дросселе проверил на признак его проворачивания
Старый 19.05.2016, 13:27   #11
SteppenWolf
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
а датчик распредвала оригинал? или дубль типа era? Если дубль - поставь обратно оригинал и посмотри что будет. Era та еще лажа
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 20:41   #12
магадан
Промыл форсунки,поменял там фильтрики, промыл дросель и впускной колектор, шлифовал пластины тнвд ,сегодня все собрал и поставил, один х.....р обороты выше 2000 неподнимаются.
Старый 22.10.2016, 14:39   #13
магадан
Вся проблема была в датчике распредвала , который не показывал ошибку.
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
