Старый 12.05.2016, 19:51   #1
Дрюс
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Кондиционер!У всех так как у меня?!
Всем привет!В начале весны решил заправить кондей!При заправке в сервисе,мастер сказал,что вошло 350 гр.фреона.При появлении яркого солнышка,включил кондиционер,а он не очень холодит как-то.Почти на максимуме еще что-то как-то,чуть убавишь обороты,жарко становиться в тачке.Хотя еще не лето!А в июне поездка на юга предстоит!Короче,заехал к другому мастеру-говорит,что,возможно,перезаправили,т.к.компрессор часто включается и выдает давление больше,чем положено.Из дефлекторов дует+7-+9.Как у вас обстоят дела в жаркие деньки,Трэководы,хорошо охлаждает салон,холодный воздух дует?И когда все-таки должен включаться второй вентилятор?Первый начинает работать сразу же при включении компрессора.
Дрюс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 09:12   #2
Alless
По умолчанию Re: Кондиционер!У всех так как у меня?!
@Дрюс, а с радиаторами что творится? Оба чистые и "довольные"? )))))))))))
Старый 13.05.2016, 09:52   #3
Дрюс
Да,радиаторы чистые,салонный фильтр новенький,угрльный!
Старый 13.05.2016, 11:58   #4
Anton-air
Аватар для Anton-air
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
дует 9 градусов.
сказали норма.
на скорости дует холоднее.
Anton-air вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2016, 13:31   #5
Михаил68
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня в том году после чистки испарителя со снятием и промывкой всех радиаторов и воздуховодов,когда на улице +24 из воздуховода +4 дуло на холостом ходу.На скорости правая рука вообще замерзала,приходилось отворачивать обдув на стекло.В этом году еще не пробовал надо-бы салонный фильтр заменить для начала.
Михаил68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 22:03   #6
Дрюс
Вообщем,добрался до испарителя в салоне.На нем куча пыли.Почистил зубной щеткой.На фото видна разница.Проверить пока сложно эффект,будет ли холоднее дуть,на улице и так бодрит.
Старый 17.05.2016, 00:16   #7
Kriaki
Аватар для Kriaki
Честно говоря, не знаю как на трэках но у меня на америосе трос,который берекрывает заслонку не доходил до конца и валил тёплый воздух.по дороге на дачу плюнул на управление и теперь заслонку регулирую под рулем.по-ночалу неудобно было,щя пристрелялся.летом холодно,зимой тепло.
Kriaki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 06:18   #8
GrihaB
Аватар для GrihaB
Сообщение от Дрюс Посмотреть сообщение
Чисти зубной щеткой на палке, аккуратно.
Потом можно еще очистителем пенным пройтись.
GrihaB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 06:21   #9
Asator
Аватар для Asator
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Подскажите, пожалуйста, как добраться до этого испарителя? У меня такая же фигня с кондиционером стала твориться в конце прошлого лета. Зимой забил на эту проблему, но сейчас кондёр становится актуальным
Asator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 06:56   #10
GrihaB
Аватар для GrihaB
@Asator,
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27554
Старый 24.05.2016, 12:38   #11
Дрюс
Asator,если после ссылки GrihaB,останутся вопросы,спрашивай.
Старый 11.06.2016, 02:34   #12
vasiliy.ra
Была подобная проблема, заправка не помогла, компрессор часто включался - отключался. Дело было в забитом испарителе в салоне, предыдущий хозяин не заморочился установкой салонного фильтра. После очистки всё пришло в норму, делал всё сам при помощи зубной щётки с прикреплённой к ней на изоленту отвёрткой в качестве удлиннителя, спринцовки, 3 литров воды, монтажного хомута для прочистки дренажа.
vasiliy.ra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 18:44   #13
Дрюс
В общем,ребят,после всех моих манипуляций с очисткой испарителя(средство для очистки,зубная щетка,хлоргиксидин и т.д.),кондер стал дуть гораздо холоднее!но как то ночью стало прохладно,включил печку и подул очень неприятный запах.Т.е. включаю кондер,все замечательно,приятный прохладный воздух.Выключаю кондер,обдув оставляю,начитает дуть через 20 сек. запашина.до чистки такого не было,но и кондей слабовато охлаждал.ШО ЗА ДЕЛА?
Старый 27.07.2016, 20:05   #14
CUW2
Мужики всем привет,подскажите марку фриона и его количество сколько закачивать?,замена полная будет,в легионе не нашел
CUW2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.07.2016, 07:30   #15
Дрюс
марка фреона А-134.Объем системы 550 гр.плюс минус 20гр.С внутренней стороны капота наклеечка должна быть,там написано
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
