Старый 16.05.2016, 12:02   #1
ThomasE
По умолчанию Свист из двигателя под нагрузкой
Добрый день, всем.
Вопрос следующий: не могу определить нормально \ не нормально работает двигатель. OUT 3 (дорестайлинг) Объем 2.0 литра, выпуск машины 2013 год. После продолжительной езды по трассе или по городу, если потолкаться в пробках 2 кейса воспроизведения потенциальной проблемы: либо нажать немного педаль газа на небольшой скорости (до 60) - начинает свистеть, либо в случае, когда едешь по трассе (больше 120), и (допустим) совершил обгон и отпустил газ (обороты были повышенные к 5-6 тысячам) раздается звук тоже свиста (ремня?) как будто затухающего (когда уже педаль отпустил). Особенно свист под нагрузкой проявляется, когда машина сильно нагружена людьми \ вещами.
Два раза показывал ОД во время ТО - они говорили, что "мы погазовали, никаких посторонних звуков не слышно".
Гипотеза заключается в том, что это повторяется только на прогретом движке, когда было движение какое-то время.
Но пока вопрос в том, нормально ли это? В августе заканчивается гарантия, не хотелось бы "попасть" потом на ремонт самостоятельно.
Может у кого такая проблема была? Что-нибудь посоветуете?
Заранее спасибо.
ThomasE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 12:33   #2
По умолчанию Re: OUT 3 Свист из двигателя под нагрузкой
@ThomasE, может это ? Похоже, что вариатор, того... Посмотрите видео в шапке той темы.
Старый 16.05.2016, 12:41   #3
WarGamer
@ThomasE, Едите к ОД, берете ИП за шкирман и демонстрируете проблему сами. Толку "газовать" на месте, если проблема проявляется в движении. Скорее всего проблема в CVT.
Старый 16.05.2016, 12:44   #4
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
Гул вариатора при температуре больше 110гр. - вангую, радиатора нет, масло менялось давно... счетчик деградации зашкаливает
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 13:11   #5
ThomasE
Всем спасибо!
Ставили уже мне радиатор на вариатор. И даже судя по работам доливали туда новое масло. То есть либо он "приказывает жить". Либо что-то другое.
Пересмотрел еще раз видео с вариатором. На скорости как раз не на "раскрутке" оборотов, а в момент, когда перестаешь нагружать движок (то есть начинаешь педаль отпускать после разгона). Тот "прекрасный" звук я не спутаю ни с чем =)
Старый 16.05.2016, 13:22   #6
Dark-Angel
@ThomasE, если это варик гудит значит да, плохо ему.
https://www. drive 2.ru/l/7256378/
https://www. drive 2.ru/l/7778701/
пробелы убери, почитай... может такая же ситуация.
Старый 17.05.2016, 08:17   #7
ThomasE
Вчера еще раз освежил симптомы - звук не как при "истории с вариатором". По моим ощущениям приводной ремень проскальзывает в определенные моменты при нажатии на педаль газа.
Старый 17.05.2016, 15:00   #8
Николай-Тула
Авто: Mitsubishi Outlander 2.4 CVT 2016 MY Ultimate
Сообщение от ThomasE Посмотреть сообщение
Так судя по Вашим описаниям ремень к замене пора . По крайней мере я с этого начал и на этом закончил( ремень был с трещинами поперечными пробег около 19 т.кил).
Николай-Тула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 12:21   #9
NMakc
Аватар для NMakc
А генератор у вас с "обгонной" муфтой? Это если не ремень виноват...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 14:41   #10
globus2003
Добрый день, всем.
Заранее спасибо.
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2203
может оно?
Старый 18.05.2016, 18:44   #11
babai66
@ThomasE,
Артем. Попробуй WD 40 на ремень побрызгать.
babai66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 19:03   #12
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от babai66 Посмотреть сообщение
Ого! ИМХО вот этого точно не стоит делать. Там же масло присутствует в составе, керосин и отдушки!
И специальные аэрозоли от свиста совсем по другому действуют, что то вроде смолы.
Хотя считаю и ими пользоваться нельзя.
Последний раз редактировалось Mobilis; 18.05.2016 в 19:22.
Старый 18.05.2016, 19:29   #13
babai66
@Mobilis,
Ага. Я тоже слышал такую легенду, что в составе WD есть масло. И даже рыбий жир.
Состав является коммерческой тайной. Но на самом деле в народе уже давно раскрыт. Уайт-спирит, парафин и вытеснитель влаги.
WD(WATER DISPLACEMENT) переводится как вытеснение воды. Лет 15 льем на ремни и ничего не случилось. Ну если страшно лить WD есть специальные спреи Liqui Moly для ремней. Хотя разница будет не большая.
Старый 18.05.2016, 19:33   #14
Mobilis
Аватар для Mobilis
@babai66, Ну не знаю, если вы профессионал и утверждаете, спорить не буду.
Старый 18.05.2016, 19:42   #15
babai66
Да Виталий. Профессия у меня такая. С железяками в автомобилях возиться. От колес до ДВС. От Захара до современных автомобилей.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
