Старый 22.05.2016, 18:37   #1
слава34
По умолчанию мультируль
День добрый всем! Уже месяц как я "лопачу" и-нет, но ничего не могу найти. Уж простите, если пропустил тему и таковая есть, но уже сил нет. Проблема такая, после сильных морозов начали глючить кнопки управления аудио и ГУ, т.е. нажимаешь одно - а делает другое. Разобрал, посмотрел, собрал. Сейчас кнопки вообще не работают, никак. Кто что посоветует, куда бежать, что делать?
слава34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 03:29   #2
kosty_alt
По умолчанию Re: мультируль
В сервисмануале есть схема, там указаны номиналы сопротивлений, думаю стоит снять кнопки и померять, не изменилось ли что..
Старый 23.05.2016, 09:22   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от слава34 Посмотреть сообщение
обратите внимание на часовую пружину в руле.
Старый 23.05.2016, 12:37   #4
слава34
сопротивление ли там, может кондеры, это пугает....
по поводу пружины..... смотрел, ничего особенного там не обнаружил.... может не туда смотрел?
Старый 23.05.2016, 14:41   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну вот схема.
дальше сам...
Старый 23.05.2016, 19:10   #6
слава34
огромное спасибо megaaxel.
Добавлено через 2 часа 18 минут
megaaxel позвольте глупый вопрос, а где найти ту же схемку, только с ГУ дополнительно? спасибо!
Старый 24.05.2016, 18:19   #7
макся
Аватар для макся
Парни чтобы не плодить темы спрошу тут.
Решил обтянуть руль китайской кожаной оплеткой. Тк сам не спец поехал к скорняку- он говорит сними руль. Вопрос- какая гайка крепит руль к валу, на сколько? каким моментом затягивать? нужен ли фиксатор резьбы. Ну и вообще ньюансы снятия руля расскажите плиз. ЗЫ-подушку снимать умею
Старый 24.05.2016, 23:29   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
самая обычная гайка, просто большая. на сколько - не помню, искать лень.
момент не очень большой, руками открутите-закрутите.
только поставьте метки на валу и на руле, чтобы потом так же поставить.
подушку отключайте при выключенном зажигании.
Старый 31.05.2016, 17:33   #9
макся
Аватар для макся
@megaaxel, Алексей, а как правильно пометить руль при снятии чтобы поставить ровно?. провести лаком для ногтей по рулю и резьбе вала чтобы полоска осталась?
Старый 31.05.2016, 21:45   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
да обычным перманентным маркером.
эстеты ставят метки керном и молотком.
Старый 25.09.2021, 22:12   #11
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Надоела блестящая кожа на руле, решил заменить ее на Китай, вот что получилось. На ощупь помягче стал, чуть толще, т.к. делается на старую кожу. Лекало хорошее.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2021, 22:25   #12
Ivanych
Аватар для Ivanych
В догонку: Оплетку лучше брать под наш руль, он у нас забубенной геометрии, универсальный и дешевый не совсем хорошо встанет или вообще не встанет. Делать на не снятом руле очень проблематично. Руль снимается легко. Сначала подушка на 3-х клипсах, потом гайка на 17, все легко снимается, есть видео на яндексе и ютубе.
Старый 25.09.2021, 23:16   #13
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
На всякий случай аккумулятор отключить надо не забыть! ))
Старый 25.09.2021, 23:55   #14
Ivanych
Аватар для Ivanych
@mac-mac, так и сделал, хотя говорят можно не отключать.
Старый 26.09.2021, 00:33   #15
@Ivanych, Можно,самое главное зажигание не включать.
Текущее время: 02:21. Часовой пояс GMT +3.
