Старый 27.05.2016, 18:12   #1
Андрей009
По умолчанию Шипение в районе бензобака???
Добрый день!подскажите кто в курсе шипение в районе бензобака внизу под авто при включенном двигателе. звук такого характера: Пш пш. пшш пшш пшш. И т.д. без остановки. звук появился после замены охлаждающей жидкости и после замены тормозной жидкости не знаю как это повлияло но до этого звука не было.
Андрей009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 15:01   #2
АндрейКо
По умолчанию Re: Шипение в районе бензобака???
Это скорей всего это звук работающего бензонасоса, так и должно быть. Хуже когда он не работает. Машина не заводиться.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2016, 15:11   #3
Андрей009
Когда включаешь зажигание, но машину пока не заводишь, включается бензонасос и его хорошо слышно. Звук другого характера. У кого еще какие мнения? Неужели никто не сталкивался?
Старый 07.06.2016, 22:16   #4
predator89
Авто: Outlender XL nev,3.0 автомат, максимальный фарш.
Открой бензобак и заведи машину. звук пропал . смотри рецуркуляционый клапан крышки бензобака.....
predator89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.06.2016, 10:26   #5
vova18
клапан в крышке шипит
Старый 25.06.2020, 19:39   #6
Dentov
А подскажите - чем дело кончилось?
Наблюдаю такое же шипение со стороны бака, загонял специально на яму - звук идет точно из бака, сложно определить, но, похоже из левой части по ходу движения, та, которая ближе к горловине бака. Звук похож на звук спускаемого колеса, с прерываниями.
Заехал на СТО - сказали помирает насос.
Все-таки было у кого еще шипение? Чем все закончилось?
Не хотелось бы менять насос без необходимости.
Я, конечно, завтра горловину проверю...
ps: пробег около 140 ткм. фильтр и насос я точно не менял, предыдущие два хозяина - не в курсе.
Dentov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 20:00   #7
Dentov
Забыл написать - на динамике и расходе данное шипение пока не отражается. Наблюдаю недели две.
Старый 26.06.2020, 07:43   #8
Dentov
Открыл крышку бензобака. На шипении никак не отразилось.
Может я загоняюсь и это нормальное явление?
Но хотя странно - за 3 года чтоб ни разу внимания не обратить, вряд ли.
Старый 01.07.2020, 19:24   #9
Dentov
В итоге плюнул и поменял сегодня фильтр топливный и фильтром грубой очистки. Был сильно удивлен, что за 150 ткм (это только то, про что я точно знаю фильтр я поменял первый раз. В момент разборки все было девственно чисто, никогда не вскрывалось, и в масле (пол под ковриком).
В гараже пока не понятно прошло ли шипение - звук резонирует от стен, не определить источник и вообще непонятно...
Буду наблюдать...
Старый 04.07.2020, 18:33   #10
Dentov
Вроде прошло после замены фильтра и всех резинок. Буду наблюдать.
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +3.
