Старый 01.07.2016, 07:56   #1
Nersul
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию при кондее прет температура двс
всем доброго времени суток, люди человеки, подскажите пжлст, случилась беда такая, заправил кондей и все.. понеслась, начал греться двиг в пробках и на скорости начиная от 100км/ч до сотни все ок. включаю кондей и ситуация еще хуже, за пару минут взлетает почти до красной зоны температура. заменил масло на всякий случай, фильтр воздушный, промыл систему охлаждения, залил свежий антифриз, заменил термостат(новый, оригинал) куда копать еще?
вопрос номер 2 не по теме, как победить лампочки в приборке, заели уже, после кочек либо вываливаются либо просто не горят, чем и как закрепить их, не на суперклей же садить
и последний вопрос тоже не по теме, где стоит стартер и откуда его лучше снимать.
кто что подскажет огромная благодарность, если затронул старые темы форума, извиняйте, я здесь новенький и с поиском чет на форумах вообще не получается подружиться.
Nersul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 08:35   #2
SteppenWolf
По умолчанию Re: при кондее прет температура двс
По перегреву - прочистить радиатор, к гадалке не ходи.
SteppenWolf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 14:39   #3
madmax181
Вентиляторы работают? Блок управления вентиляторами исправен? Предохранители?
Старый 01.07.2016, 15:21   #4
Nersul
с пропеллерами вроде норм, остывает выключаются, нагреется молотят, при выключении зажигания глохнут.или с ними еще чего-то может быть не так?
Старый 01.07.2016, 17:10   #5
shnurok
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Мой радиаторы, однозначно! Между ними образовалась шуба! Может еще компрессор вклинить или муфта перегореть! Это я тебе как кондейщик говорю! Других вариантов нет!
Отправлено с моего Lenovo S60-a через Tapatalk
shnurok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2016, 17:43   #6
Романчелло
Мой радиаторы!!!
Отправлено с моего Nexus 5X через Tapatalk
Романчелло вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2016, 05:32   #7
DENGOR
Аватар для DENGOR
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Это лишка тебе даванули, страви немного
DENGOR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 11:30   #8
донМаксибон
Такая же хрень, радиаторы полил из керхера без снятия, вроде меньше стало...но у меня поднимается темпа, при повышенных оборотах еще
Менял радиатор на корейский в прошлом году, все норм было даже когда крутишь двиг час-два(или стрелку кладешь на трассе), а после поездки в астрахань, началось(стойки вкруг, егр, грм, температура, кондей стал вкл\выкл постоянно)
донМаксибон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 12:06   #9
Pashka-X
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Охлаждающая жидкость не уходит ?
Добавлено через 22 секунды
Уровень её в норме?? Темростат живой??
Похоже что термостат не открывается. и жижа не циркулирует нормально..- отсюда и перегрев .. по трассе двс остывает а в городе обдувки нет
Нагрузка растет при включении кондея - вот и греется быстрее
Pashka-X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 16:25   #10
донМаксибон
Как раз таки в городе более менее норм, а вот по трассе начинает греться хорошо! Завтра машину сдам чистить радиаторы, но патрубки все горячие, антифриз в норме, но иногда уходит (как никак кипит же)
Кондей не могли перезаправить, второй год кзжу с ним, все норм! Завтра чистка покажет греется от грязи или нет
Старый 13.07.2016, 05:21   #11
Pashka-X
Сообщение от донМаксибон Посмотреть сообщение
Очень плохо..... было такое на диаманте- прогорела прокладка гбц и газики выхлоные просачивались в систему охлаждения.... по городу тоже - не релась - ничего - дыма не было белого из выхлопной тк как интифриз не попадал в цилиндры..... но стоило выйхать на трассу...... через км 20-30 начинала греться - бурлил бачек.. - жижа ОЖ естественно уходил... из-за выдавливания через бачок... страдал так месяца 3.. не могу понять в чем дело, человек потом обьяснил - сказал готовься головы снимать... так и реально пришлось.... Короче пока ездишь по городу- таких больший постоянных оборотов нет ... и расстояния поездки небольшие- на трассе работа постоянно на оборотах - много газов стравливается давлениемю в систему- и начинает выталкивать - эфект типа греется, но потом и вправду нажинает греться т.к. ОЖ выдаливаться из бачка начинает.... у меня трещина была микроскопическая... но ещё хватало...... не мог ездить летом на растояния больше 50-80 км...- взависимости от температуры на улице ..иначе кипела .... Я думаю Вам тожно можно готовиться закмене прокладки пока не поздно
при этом в работе ДВС- никаких замечаний не было.. опять же что прокладка прогорела в сторону какого то канальца ож
Старый 17.08.2016, 12:53   #12
донМаксибон
@Pashka-X, Поменял радиатор основной, антифриз новый залил(старый был чистый), термостат, помпу...много всего короче)
Машина себя чувствует хорошо с охлаждающей системой.
ЕГР может как то повлиять на перегрев машины?
Все началось с него, как загорелся чек, так и темпа
Или может кто посоветует сервис в МСК, где разбираются в трэках)
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
