Старый 10.07.2016, 11:10   #1
KNOS
По умолчанию Пропал звук у сигнализации
Дал теще, ключи чтоб закрыть машину, т.к. был обвешан сумками. И каким-то образом, она сделала так, что перестал работать звук, т.е. нет звука, когда открываются\закрываются двери и срабатывает режим охраны.
Думаю, что на штатном брелоке от машины(у меня бесключевой доступ), она нажала некое сочетание кнопок, и что-то отключилось, думаю так потому, что при постановке на охрану она зачем-то начала беспорядочно жать на кнопки(видимо забеспокоилась). Изучил инструкцию, но не нашел описание подобной функции.
Пмогите, плз?
PS: Помимо штатной, в машине еще установлена сигнализация, ее техподдержка сказала, что вышла из строя сирена, но я сомневаюсь, т.к. в такое совпадение поверить сложно.
KNOS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 12:46   #2
step74
Аватар для step74
По умолчанию Re: Пропал звук у сигнализации
У официально продаваемого аутлендера, нет штатной сигнализации. При желании можно доукомплектовать у активаторов машину и штатной сигнализацией и штатным звуковым оповещением.
Вы уверены, что у Вас активирована штатная сигнализация?
Что то мне подсказывает, что Вам тещя отключила звук у дополнительной сигнализации, и искать надо в документации по дополнительной сигнализации.
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2016, 12:54   #3
Mobilis
Аватар для Mobilis
@step74, если не ошибаюсь, до первообще рестайла стояла штатная сигнализация, которая работает только на открытие дверей и капота (доустанавливался концевик). Можно было еще датчики объема в штатное место, на потолке , врезать.
Я активировал у Алексея, Zygard. И можно было, при снятии и постановке на охрану штатным брелоком, активировать как со звуком, так и без. "Бибикалкой".
Старый 10.07.2016, 12:58   #4
step74
Аватар для step74
@Mobilis, я про это и написал, ее изначально нет, но при желании можно активировать, что сделал я и многие форумчане
Старый 10.07.2016, 13:01   #5
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
А я понял ваши слова, как будто ее вообще там нет))
Старый 10.07.2016, 13:05   #6
step74
Аватар для step74
Для официального дилера ее нет, для тех кто плохо знаком с автомобилем ее нет.
В основном про существование штатной сигнализации знают только завсегдатые форума
Старый 10.07.2016, 13:09   #7
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Активировав штатную сигу, для звукового сопровождения закрытия а/м со штатного ключа с KOS необходимо произвести активацию штатного сигнала клаксона.
Причина в вашем случае - сторонняя сигнализация,копайте от неё.
Старый 10.07.2016, 13:30   #8
KNOS
Спасибо, придётся видимо ехать в установочный сервис, и смотреть там сигналку.
Старый 10.07.2016, 17:09   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
А что за доп. сигналка-то?
Вопрос на пару минут, если его правильно сформулировать.
Сдаётся мне, что тёща-то не при чём, и действительно сдохла сирена.
Старый 10.07.2016, 18:36   #10
KNOS
Ага, поменяли сирену в итоге, зря на нее грешил
Старый 14.07.2016, 09:19   #11
saw1224
Аватар для saw1224
@KNOS, Кстати, в мануале к автомобилю есть страница 1-47 на которой как раз описан процесс самостоятельного включения и отключения штатной функции "сигнализация автомобиля" и работает она со штатным сигналом автомобиля без дополнительных сирен! Предварительно ее надо активировать MUT'ом.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2016, 23:55   #12
iridium
Так штатная сигнала, получается, только на открытие концевика? А датчики объёма к ней есть?
А то прикупил датчики объёма штатные на Л9, может их можно приделать?
iridium вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 08:58   #13
WarGamer
@iridium, Датчики есть. Спросите у @ZYGARD,
Старый 16.07.2016, 11:46   #14
megaaxel
Аватар для megaaxel
Датчик объема и удара - это опция, можно доустановить.
Старый 16.07.2016, 14:27   #15
iridium
Номера не подскажите?
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
